Pour les curieux et potentiels contributeurs, j’ai mis ça sur Github :
https://github.com/Peemouse/VescOLEDRemote/tree/dev
ll y a d’ailleurs un autre repository pour la jauge de batterie en Neopixel ![]()
Çà sent la mega cette histoire de ram! Bon c est parti: il manque le Buzzer , la gestion des leds en rgb, l’écran couleur , modif du dual rate VS autonomie restante et meme chose VS la température DES moteurs [emoji1] je suis pas gentil[emoji33][emoji33]
Le mega, ça va être compliqué à rentrer dans une remote… Ca va finir à la taille d’une GT2B !
il manque le Buzzer
Why not. Je peux le forker de la remote de Rollinggecko.
J’ai des LED through-hole ws2812, ça peut se faire, mais encore de la RAM à bouffer…
Par contre côté Arduino sur la board (Rx), il va gérer mon anneau-jauge de batterie.
l’écran couleur
Mouai… non j’ai déjà mon monochrome
Na pô compri…
Je voulais dire limiter la course des gaz et les accelerations trop brutales qd la batterie devient faible de sorte de prolonger l autonomie restante. Condition n2 pour declencher le meme case : temperature trop elevee de l un ou l autre des moteurs[emoji1]
Pour la température, c’est déjà le cas du VESC, c’est automatique (voir cette vidéo très intéressante : https://youtu.be/1iwN5LGGM80 ).
Sur le VESC 4, ça se fait sur température MOSFET, mais je crois que le 6 prendra aussi la température moteur (car jusque là, la piètre perf. thermique du 4 faitqu’il coupe bien avant les moteurs).
Pour l’autonomie, ça peut être une idée.
Mais pour ma part, je trouve ça trop contraignant pour le rider surtout dans une utilisation off road à faire le con en montagne.
Au pire des cas, j’ai le cutoff start du VESC qui bride déjà.
P*tain t’avance vite !
Moi qui voulait m’y lancer après avoir réglé l’histoire du Bluetooth !
J’allais me baser avec du 433MHz et de l’Arduino Nano et un écran de Nokia 5110 tout simplement mais tu vois les choses en bien plus grand M’sieur Pimousse !
Après je partais sur du 433MHz parce qu’on a déjà trop de trucs qui se parasitent en 2,4GHz, j’entend par là que déjà si j’ai le casque BT à côté de la Remote, le casque est parasité, alors si tu rajoutes un NRF + le Bluetooth du VESC, t’augmente le risque de saturation non ?
J’ai juste pas trop compris comment tu chopes les informations du VESC ? Directement sur la sortie RX du VESC ?
Le VESC 4 a une sortie UART (Voir tutoriel du module bluetooth).
Le VESC 6 a un module nrF24 integré.
Pimousse
je galère toujours avec les modules nrF24 problème d’alimentation je pense, il y a pas une histoire de condensateur a ajouter pour éviter d’utiliser le module d’alimentation?
Je les ai pas encore reçu à vrai dire.
L’alim 3,3V de l’Arduino suffit pas ? Le régulateur est pas assez puissant ?
Sinon va falloir que je songe à en commander un…
EDIT : je m’auto-réponds : le régulateur 3,3V peut sortir 500mA sur un feather (que je vais utiliser pour sa fonctionnalité de gestion de batterie Lipo) alors que le nRF consomme au max 13.5mA.
Laaaaargge
a OK bonne idée !
Quel est ton soucis d’ailleurs ?
Je kiffe les ws2812 !
Si je comprends bien , petite série de 5 exemplaires!! Çà sent le perchlo [emoji6], hâte que tu nous expliques la liaison sans fil
Vu les TMp Xx [emoji106]
ya grave là !
@pimousse:
Pour les leds tu risques d être léger si t as pas un étage de puissance , t as prévu du mosfet ?
@okp: un peu d arduino aussi?
c’est trop intellectuel pour moi !
Grave moi aussi, depuis que j’ai testé les Neopixel, je vois un milliard de truc à faire avec
J’en ai pris 5, mais juste arbitrairement. Je ferais peut-être 2 ou 3 jauge plug-and-play pour des intéressés (mais plus tard).
Etage de puissance pour les leds ? J’ai un UBEC 5V, donc ils seront direct dessus.
J’ai fait mes tests sur alim stab, aucune puissance n’est tiré du nano.
(par contre Adafruit recommande une capa de 1000uF pour éviter de cramer la 1ere LED par appel de courant au branchement, d’où le sachet sur la photo
Je tente d’établir la comm entre 2 modules nRF24 mais ils sont coriaces (ou plutôt je m’y prends très mal :oops: ).
Je laisse tomber pour ce soir, j’ai le cerveau embrumé. :?
Yes!!! Les ws2812 ne sont pas alimentées par arduino , c est juste un adressage, trop l habitude des rgb de base, sorry[emoji33]
Moi je sèche sur la com à distance et trop booké par un milliard de trucs pour m’y pencher , la loose car grave intéressant !
Ps: tes éléments sont finis, waiting for the motors !
@okp: je comprends et j ajouterais : votre truc çà me rappelle l école , les mecs de devant ils gribouillaient des hiéroglyphes sur leur cahier de maths pendant que moi, au fond de la classe, je dessinais des skates [emoji3][emoji3][emoji3][emoji106]
Si j’arrivent à faire communiquer mes 2 nano, je t’envoie mes sketchs .ino
Sinon bien vu pour les TMP… mais c’est pas ça
Ce sont des hall sensors pour remplacer le potard de la gâchette.
Mais on en est pas là encore :lol:
Ok , histoire d avoir les extrêmes et le neutre constants?
