Salut , j’ai commandé deux Esc Twin 150A sensored chez Alien Powersystem, pour monter avec des roues moteurs sur un longboard…
je galère grave…!
J’ai réussi à configurer les ESC via usb avec windows10, mais mon gros souci c’est l’anti spark!
Comme sur le schéma du constructeur, j’ai installé un interrupteur on/off sur le cable anti spark et un autre sur le cable noir (-).
En fait j’ai fait un petit bricolage de cablage pour pouvoir brancher l’anti spark en premier entre le connecteur de ma batterie et mon Esc, je l’allume et ensuite je branche un autre connecteur avec l’interrupteur général relié à l’ESC.
Le souci c’est que çà m’a déjà fait cramer le bms sur une batterie…!
J’oubliais de préciser que j’utilise des batteries Li-Ion et non pas Lipo (je ne sais pas si çà y fait quelque chose).
Quelqu’un a-t’il déjà réalisé ce type de montage avec ce matos et cet antispark… I NEED HELP !!!
