salut et bienvenue,
commence par bidouiller la dessus: http://calc.esk8.it/
ca te permettra de faire tes choix de tension de batterie de moteur et de rapport de transmission.
Apres faut que tu comprennes comment marche un esk8.
enfin tu pourras t’y mettre.
personnellement en partant d’une base proche de zéro. j’ai mis presque un an avant de me lancer.
bonne lecture.
Oui je me donne 1an et demi pour tout connaître a fond mais la j’en suis a l’étape de définir mes objectifs et de savoir si c’est réalisable mais ça en vaut la peine je suis déjà mordu, et le skate est déjà mon moyen de transport préféré je le met au dessus de ma voiture
J’aimerais avoir les caractéristiques cités au dessus tu crois ça faisable ? Et même plus si c’est jouable sans qu’il pèse 40kg ^^
Je fait 65kg
oui avec une batterie en top mount sans problème surtout que tu peux t’en faire plusieurs et switcher dans une enclosure faudra trouver la bonne une grosse bien adapté a ka forme de ton deck.
C’est juste le cote waterproof sui va etre compliqué. water résistant ca me semble plus raisonnable Ip44.
Pour le contrôleur et la batterie je saurais l’isoler mais c’est pour les moteur à l’extérieur qui devrais être waterproof qu’elle marque de moteur ferais ça ?
Un skate électrique commercialisé a déjà reçu la norme ip67 ils l’ont laissée 30min dans une piscine au fond de l’eau ^^
