Hello tout le monde,
Nous sommes de plus en plus a utiliser les esc ESCape de stewii, c’est l’équivalent d’un vesc6 (meme hardware 6.xx, firmware, config, éléments, etc) mais quelques petites differences et trucs sont a savoir :
Lien vers le forum qui en parle le plus, et le mieux
https://www.electric-skateboard.builde … e/37579/82
- Aspect, packaging et le prix ! Comptez 300e pour un dual, tres raisonnable comparé aux 600 du vesc6 !
TOUTES les prises sont montées à l’envers…par contre les indications écrites sur le boitier sont correctes. C’est juste un soucis de montage a l’usine.
Donc mission démontage des jst ph (coté esc) pour ré assembler dans le bon sens. Ça se fait très bien avec une aiguille a coudre, en débrochant les connecteurs délicatement. -
Choix de la tension à appliquer aux sensors des moteurs, 3.3V ou 5V. Par switch. Suivant les spec moteur, mais en général c’est 5V
Prises COM (rx, tx, adc1,2,3, et alim vcc ou 5v et gnd) : 8 pins au lieu de 7 sur les vesc6 (? A confirmer)
Merci a vous de preciser si vous voyez d’autres petits tricks a la stewii, je completerai ce post
