Sinon, j’suis à 40A en Batt. Max et j’ai mis 2000W pour etre limité à cette puissance qui est pratiquement la puissance max
Tu fais un tuto mais tu sais pas calculer les paramètres Léon…
D’ailleurs tu ne regardes même pas la formule donnée par l’aide de BLDC Tool.
On en revient au même problème que quand t’as mis -20A en frein : tu tatonnes sans comprendre ce que tu fais…
Ok je comprends pour la remote.
Car comme avec les potards de trim tu peux ajuster ton center aussi, ça peut porter à confusion.
Oui je tâtonnes sans toujours comprendre… et c’est pour ça que je fais ce tuto pour que ça aide les personnes comme moi… j’ai pas compris les explications, elles ne sont toujours pas donné, et on m’a aussi dit de tester et d’essayer pour comprendre par moi même, ça prête à confusions
D’ailleurs, j’aurais du mettre ma vidéo sur le post que j’avais créé, pouvez-vous le fusionner ? « Aide pour création tuto VESC »
et au niveau des paramètres suivant quelles explications simple dois-je donner ?
3. récupérer les paramètres et les indiquer dans les champs « sensorless commutation mode » > on peut arrondir les valeurs
6. mettre la valeur 0,04 dans "max ramp"et écrire les paramètres
Généralement Léon, tu fais un tutoriel quand tu veux montrer aux gens que tu as compris et tu leur expliquent afin qu’il ne galère pas. Toi tu fais un tutoriel pour que les autres t’expliquent comment ça marche !
+1 okp
C’est exactement le problème
Fais des tests autant que tu veux avec le max watt, tu crains rien car tes paramètres de batterie te protègent. C’est bien d’essayer, c’est vrai.
Mais dans ce cas, fais pas de tuto en ayant pour but d’instruire les gens si tu ne sais pas toi-même.
Ca n’a pas vraiment de sens et au final, tu embrouilles encore plus les novices et on a encore un milliard de questions (identiques) sur le forum.
Ca amene quoi de plus que ton tuto Cedric? Perso je comprend pas l idee
avoir qqc de plus détaillé et plus lisible avec des explications plus clair pour rassurer.
Après, je n’ai jamais eu la prétention de faire LE tuto et de remplacer qui que ce soit, des tutos y’en a plusieurs, le mien c’est 1 de + pour ceux qui ne parle pas anglais par exemple
Du coup, soit le forum m’aide à faire un tuto complet, simple et facile, dans ce cas j’suis prêt à le modifier, soit vous trouvez ça inutile et qui embrouille et je laisse ça comme ça
Le forum ne va pas t’aider à faire un tutoriel; il va t’aider à comprendre. Ensuite, une fois que tu auras compris, tu peux amender ton tutoriel ou en refaire un autre en pointant tel ou tel élément que tu souhaites mettre en avant et qui semble important pour toi (de ta propre expérience). L’initiative est top, peut être le timing pas adéquat. C’est un peu comme si tu voulais traverser une piscine olympique à la nage sans savoir vraiment nager.
ah j’ai fait une V2 j’ai modifié le lien dans ma signature… j’parle tjs pas car c’est galère à faire commentaire. Bref, j’crois pas avoir oublié qqc et normalement y’a pas de trou noir comme sur la 1ere vidéo
