Bonjour !
J’ai un petit soucis avec mon montage. Lorsque je branche mon ESC au moteur, le moteur Bip et le code sonore correspond au signal de l’accélérateur qui est inverser. Du moins, dans le manuel cela dit : « Set the direction of throttle correctly ».
J’imagine donc que je dois inverser le signal entre l’accélérateur et l’ESC, est ce que ceci pourrait fonctionner ? https://hobbyking.com/fr_fr/turnigytm-s … ?wrh_pdp=1
Merci à vous !
Matos :
ESC : Turnigy Plush 100A
Moteur : SK3 6374 192Kv
Batterie : 6S 10000
