Il faut installer le nouveau BLDC Tool 2.54 PUIS faire la mise à jour du VESC avec le firmware 2.54
J’ai raté qqch sur cette nouvelle version d’ackmaniak ! Je vais voir si ça vaut le coup d’upgrader !
Tu as quelle version ?
Je suis resté en 2.53 pour ma part car les améliorations ne me concernaient pas.
Je suis dans la version 2.53 je crois (juste après les soucis de RAZ de paramétres VESC…il avait sorti un firmware qui aurait pu corriger le tout)
C’est difficile de suivre ses modifs, il en parle au fur et à mesure, mais il ne tient pas de Changelog bien propre…
Si le moindre doute, se reporter à l’aide dans BLDC Tool.
Le calcul du max watt c’est 3,8 x nS x max amp.
Donc 38x50, soit 1900
pour le max battery amp, c’est le ce qu’on met dans Batt. max ?
Oui.
Rahh et en plus il donne un exemple en 10S, 40A…
Léon, Léon, Léon… :roll:
oui mais le 40A, il correspond à quoi ? à nos batteries ?
aussi tu dis 3,8 et lui dit 3,6V :roll: Pimousse, Pimousse, Pimousse, :lol:
Je tomberai pas dans le panneau, je sais que tu le fais exprès
(du moins je vois pas d’autres explications vu que je donne la réponse 2 posts avant)
Oui, désolé.
Li-Ion : 3,6, Lipo 3,8
Ah yes, je vais ajouter ça, c’est bien de savoir qu’il y a une différence entre Li-ion et LiPo
perso je sais pas, car sur mes batteries ( je sais bien personne à les même , mais elles ont quand même des caractéristique proche ) il y a ceci
lipo 4s 9000 mha
Voltage 14.8v
Décharge en continu 25C (240A)
Décharge en pointe 50C (480A)
bien sur j’ai 2 packs
mais je suis très lions des 40a
salut a tous ,
je suis en galère avec une connexion limitée sur bdlc 2.54 .
Vesc MAYTECH FW:2.18 / HW:4.12
j’ai essayé plusieurs câble usb , testé les deux ports usb de mon pc .
Rien à faire …
Quelqu’un à une solution?
salut a tous ,
Rien à faire …
Drivers à jours ?
Ports USB morts ? ( J’ai un PC ou 3 ports sont grillés )
salut a tous ,
Rien à faire …
Drivers à jours ?
Mes ports sont bien à jour : dernieres MAJ déjà installées .
Ils fonctionnent parfaitement .
Tous mes équipements sont correctement détectés et fonctionnent .
Le faite que mes fichier .bin soit ouvert par défaut avec VLC , cela pose t’il un problème lors du chargement du firmware 2.54 sur BDLC ?
Non, absolument aucun !
salut a tous ,
Rien à faire …
Ton problème c’est que c’est un Maytech et donc pas de bootloader.
Il te faut un STLink.
salut a tous ,
Rien à faire …
Graaa !
Merci pimousse . Donc il me reste plus qu’à mettre un coup de marteau sur le maytech et de racheter un STlink .
Merci pimousse
salut a tous ,
Rien à faire …
Graaa !
Merci pimousse
Garde ton maytech et recherche Stlink sur le forum
Ok je vais faire des recherches .
