E-SK8.FR - La communauté du skate électrique et mountainboard électrique
La communauté francophone des rideurs électrique
Vous trouverez ici les tutoriels ou les liens vers les tutoriels utiles à la réalisation d'un skate ou mountainboard éléctrique
Modérateurs : Leon, Riako, Goldenkiller, Pimousse
 #6958  par okp
 31 déc. 2015, 14:08
Le truck Ronin est une tuerie... il me fallait trouver le moyen de mettre un mount ADS (ou Torque) sur mon hanger car il est courbé et donc il n'existe pas d'adaptateur "en 3D".
J'ai fait l'empreinte avec plastiline et résine polyuréthane.. voici le début des opérations.
la suite bientôt :) ça se démoule facile. J'ai pris aussi de la résine polyuréthane dans une densité moins rigide, donc avec un tout petit peu de flex (ça reste infime)... ce qui permettra.. d'éviter que cela se casse :D
Selon, je ferais un moule silicone rapido, et des pièces en carbone/epoxy, epoxy only etc... en DIY. L'avantage c'est que ça se positionne directement là ou il faut :D
 #6960  par Riako
 31 déc. 2015, 14:14
wow ! sacré bricolage ! donc ça c'est forme pour faire ton moule, avec leqeul tu fera une pièce en carbone c'est ça !?? :D
ça à l'air trop cool ! je m'installe :ugeek:
Beetblocks pourra pê en faire par la suite :roll:
 #6961  par okp
 31 déc. 2015, 14:18
ouep ! c'est exactement ça; je pense même que la pièce en polyuréthane comme elle est la ... fait l'affaire nickel. ca prend 7 minutes à faire (le temps de polymérisation).
La je vais en faire un moule en silicone pour avoir l'empreinte... et ensuite on pourra en faire à volonté ... en résine, carbone, polyuréthane & co...
 #6968  par paufred64
 31 déc. 2015, 15:07
tu fais combien de montage et de teste en même temps
j'arrive même pas à suivre , les vesc ,les télécommandes ,le tout terrain ,la pompe à vide ,le sav et aide en tout genre pour tout le monde ,le forum :shock:
c'est un truc de dingue , tu dors pas la nuit, tu as des journée de 48 h ou quoi :D
tu es une machine
en tout cas bonne soirée ;)
 #6977  par okp
 31 déc. 2015, 19:09
suite des opérations, afin d'avoir une pièce nickel et exactement de la même hauteur que celle d'ADS, j'ai comblé de l'autre côté avec de la polyuréthane que j'ai teinté en rouge, cela permet de voir que le complément était important à faire.
une fois démoulé, cela donne ça... on voit bien la particularité du hanger du truck qui part en 3D
rien à voir avec l'adaptateur, voici la particularité du truck ronin et son axe spécifique qui apporte ce ride si particulier, turny, stable et ultra précis en plus d'être confort. N'oubliez pas qu'ici c'est pas du 50... mais du 42.5 :D c'est juste top. Notez aussi que j'ai du double barrel et (au delà qu'ils sont lumineux dans le noir!!!)... ça tourne mieux que mon caliber avec un cone !
Revenons à l'adaptateur ici en place sur le hanger du truck, ca fit parfaitement (en même temps c'est normal!)
avec l'embase ADS, on pourrait même laisse la pièce en place. La polyuréthane en compression maintient énorme. Ca bouge pas d'un millimètre.
we did it !!!! le premier Ronin Cast en version électrique :D
reste maintenant à voir si un moteur 6355 prends place avec une courroie classique et bien sûr...les deux en dual rear.
il me faudra aussi faire la pièce miroir pour l'autre côté du truck :D
Je vous dis ça bientôt.
Bon ride!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
