il commence à y avoir pas mal de build et ça va être de plus en plus compliquer à se repérer. Jason sur son forum sk8builder a adopté le format suivant à écrire dans le titre. Cela semble bien marcher et n’est pas contraignant à l’usage:
Project Name | Deck Name | Trucks | Motor type | Mounting method | Voltage/Battery | ESC
Example
The Samurai | Custom Deck | Paris Trucks | R-SPEC motors | Custom Mount | 10S | VESC
Cela vous dit que l’on fasse pareil ? Avez vous une autre idée de format?
top ! c’est clair que ce sera pas, et un bon aperçu dès le titre
On peut renommer nos nom de topic alors ?
Pê juste dans Motor type ou Mounting method indiquer effectivement single ou dual ou 1wd ou 2wd … ou 4wd pour les fou
of course, vous pouvez tout renommer et on prendra exemple sur vous - n’oubliez pas qu’ici on fait ce qu’on veut, les règles c’est nous (au sens large qui les définissons) donc toute chose bonne à faire, et si on en est d’accord et que ça a du sens, on fait la modif direct!
sur ton premier post, tu cliques sur le petit icone en forme de style, comme si tu l’éditais et tu mets le titre qui va bien. Pour les trucks j’ai mis Caliber au lieu de Caliber 2 50 car cela prenait trop de place
je chipote du coup mais c’est quoi le mieux pour indiquer le single ou dual (indiquer le nombre de moteur ou de mount ? ( on précise taille du moteur ? l’ampérage des batterie ? et de l’esc ?)
Alienboard | Custom Madrid 40" | Caliber I 50°| APS 3.2kw single motor | ADS 6374 mount | 10S 2P 8mAh | APS ESC 120A
Alienboard | Custom Madrid 40" | Caliber I 50° | APS 3.2kw 6374 motor | ADS single mount | 10S 2P 8mAh | APS ESC 120A
