bonjour
je viens d’acheter un ESC pouvant fonctionner sous batterie lipo 13 cells …je l’ai programmé pour fonctionner avec 8 cells en suivant le tuto de Pimousse et tout fonctionne bien mais je n’arrive pas a obtenir une variation de la vitesse moteur notable… il semble tourner a sa vitesse max dès que je mets les gaz …
or je voudrais pouvoir régler sa vitesse de zéro a full sur la totalité de déplacement du manche des gaz…
j’ai tenté de jouer sur la courbe de réponse throttle, mais ça ne marche pas …
si quelqu’un a une solution je suis preneur …
merci d’avance
bonne journée a tous
yvon
Calibration de la radio ?
(Sans référence de l’ESC ça va être difficile …)
bonsoir et merci de ta réponse rapide …
concernant l’ESC c’est : Flipsky FSESC 4.12 50A SK8 ESC 5V / 1.5A BEC et le moteur un 24 - 36V de 2800W …Kv 170
c’est un problème de programmation car ce moteur si je l’alimente avec un ESC standart sous lipo 6 cels, il tourne et je peux régler sa vitesse de rotation de façon linéaire avec la radio … dès que je passe sur l’ESC Flipsky, je ne fonctionne qu’en tout ou rien …
Tu as quoi comme télécommande ?
Ok, c’est « juste » un VESC.
Le pb doit simplement venir de la calibration : refais le wizard dans vesc tools, et ca devrait rentrer dans l’ordre.
