VESC - Topic des réglages et des questions
Aller je t’aide:
TUTO VIDEO - VESC Tool
Merci Manu j’avais trouvé mais y’a pas plusieurs choses (ERPM, Watt Mode, Duty cycle, Sensored startup & low speed)
et jamais eu de réponse sur “Aide pour création tuto VESC” du coup on fait tous “pareil” mais sans comprendre toutes les possibilités, du moment que ça marche ça nous va :roll:
j’ai regardé qq pages mais pas les 100, si qqn a l’ordre de branchement de la prise sensored, svp, merci
De tête, je crois :
GND - H1 - H2 - H3 - Temp - 5V
Regarde par ici ,
https://www.overion.fr/2017/01/23/reper … -sensored/
En espérant que c’est cela que tu cherche.
Merci pour vos réponses
mais côté VESC ?
bah regarde sur ton vesc
sur l’autre face t’as les inscriptions
met les en correspondance
Pas mieux…allons Léon,
@Leon : Je t’ai répondu “Questions / Réponses express (#1950)” depuis 2 jours…
dsl j’avais pas vu ! Merci bien !!! Et c’est quoi le nom du connecteur ? JST-qqc ???
Laisse tomber Léon et commande ton câble chez un professionnel.
https://www.overion.fr/produit/cable-se … s-to-vesc/
tu as raison car là j’ai ça qui sort du moteur
Déjà prise sensored non conventionnelle…après le système de clips est bien ça évite les déconnection intempestive…mais chez Overion la prise n’est pas de ce genre…
J ai eu ça avec focbox et telco maytech à porte maillot. Le stress immédiat.
tu m’étonne :rofl: c’est l’un des pire endroit qui soit :cold_face:
Question pour les possesseurs de gt2b. J essais de mettre une courbe bien progressive au niveau de l accélération mais à chaque fois, ça envoie vite la patate avant même que j ai la gâchette à fond. Vous avez quoi comme courbe d accel et de freinage ?
Poste un screen de ta courbe.
Je le ferai demain en rentrant car là, suis dans un pays a la fin qui bloque les upload et download de fichiers…
C est bon, c est géré. Du coup, j ai mis cette courbe là et… C est TRES smooth… Donc a modifier pour avoir plus de patate en bas.
Yo, alors je me demande quel paramètre ne va pas sur ma config, symptôme : elle coupe au bout d’1 ou 2secondes d’accélération ou relance franche, si je reste bien détendu de la gâchette, no soucy
Lipo 6s 8Ah, single 190kv 15x32, Ackmaniac 2.54, mm 60A, min =-60A, batt max :grimacing: batt min :grimacing:
Faut que j’ouvre pour vous donner les valeurs
Edit : avec les valeurs conseillées par l’aide bldc, à savoir, Batt min = 8v / Batt max =57v , tout est rentré dans l’ordre.
