Après plusieurs configuration de plusieurs build je vais ajouter mon expérience :
Les Vesc 4.12 sembles fragile lors de l’update du firmware.
2 complètement planté
2 ont eu des erreurs de températures
Tous on été sauvés en passant par un passage au STlink
La détection moteur sensored reste un mystère car toujours en échec mais je ne sais pas si c’est l’échec des sensors ou échec tout court (je n’ai pas encore cherché plus)
La version ackmaniac m’a VRAIMENT rendu service car il y a une version MAC
Je me suis pris la tête lors de la configuration du Bluetooth sur des vesc 6 pour me rendre compte que le RX et TX sont inversé.
RE
j’ai r’essayer de mettre le bootloader et je pense mettre tromper de version.
Je suis donc repassé sur bldc mais je n’ai plus de liaison avec la manette.
Y’a t’il une solution pour mettre le VESC en sortie usine ?
Salut la communauté.
J’ai une petite question sur ESC Tool Ackmaniac.
Je suis en Dual V4.10 de la chinoiserie. Fonctionnement BDLC Sensored.
Sur le maitre j’ai branché la télécommande en PPM et le UART.
Sur l’esclave j’ai uniquement le bus de connecter Adr 1.
Tous fonctionne mais si j’utilise les modes avec mon téléphone seule le maitre ce configure. L’esclave reste dans la configuration faite avec le logiciel.
Les modes peuvent ’ils fonctionné en DUAL ?
Désolé je connais oas le fonctionnement de l’app Ackmaniac.
Tu dois avoir une option (genre CAN forward).
Pose ta question sur le sujet de l’auteur sur eskate.builders.
j’ai pas encore essayé la nouvelle version basée sur le VESC Tool, mais dans l’ancienne version d’ackmaniac il suffisait de sélectionner le vesc actif dans la colonne de droite, à gauche de la checkbox can forward, en mettant l’id du VESC actif, normalement 0 pour le master et 1 pour le slave.
Effectivement il est possible de ce connecter avec l’application par le CAN au VESC Slave.
J’ai réussie a modifier les paramètres des deux VESC mais il faut les faire un par un.
Je me suis inscrit sur ESK8_Builder, je vais posée la question si il existe un moyen de modifier les deux en une seule opération.
Finalement j’ai trouvé ma réponse dans les grands sujet de Ackmaniac.
C’est super simple, il suiffe d’avoir le Send CAN Status a FALSE dans ESC TOOLS/App Settings/General.
Et dans l’appli No Of Motors (VESC) a 2
Sa fonctionne Nikel.
Il y a t’il ici des utilisateurs de l’app d’Ackmaniac avec un téléphone sous Oreo (Android 8.X) ?
Je m’explique, depuis la maj de mon tel sous Oreo, je n’ai plus les positions gps dans mes logs de ride, (enfin 2 ou 3 positions sur la carte,alors qu’avant j’avais un tracé précis ).
J’ai fait un ride ce week end avec la veille de mon téléphone désactivé et la les données gps sont ok.
Cca me semble lié au limitation des taches de fond sous Oreo, ( voir ici par exemple. )
quelqu’un a le même problème ?
(ou je craque complètement et c’est pas ca du tout ^^ )
Mise à jour du tableau de compatibilité de FW/VESC Tool.
J’en profite pour conseiller fortement de faire la mise à jour en FW3.38 pour tous ceux qui tournent en FW3.xx car un bug critique sur le cutoff température a été corrigé !
hello je reviens j’ai réussis à mettre un bootloader sur mon vesc mais j’ai un problème maintenant que je veut régler ma manette en ppm, elle n’est pas détectée et pourtant elle est bien bind.
une petite idée ?
