VENDU kits onan x2
Bonjour suite à une liquidation,
je vends 4 kits ONAN X2 complètement neuf. Ils n’ont jamais été utilisés et sont en parfait état de marche. Je les vends prix coutant donc pas de négo 350 euros pièce.
Possibilité d’en coupler 2 pour avoir un 4 roues motrices.
SPEC :
  • Vitesse (40 km/h de vitesse de pointe) et capacité d’escalade (30°) puissante.
  • Batterie endurante et interchangeable : 15km de distance par batterie.
  • Regenerative brake, le freinage vous permet de recharger votre batterie et prolonger ainsi votre kilométrage.
  • Votre télécommande vous permet un contrôle “pas à pas” de votre vitesse et vous indique les niveaux de batteries de votre télécommande et de votre skate. Vous pouvez optez pour un mode “LOW” ne dépassant pas les 25km/h et un mode “HIGH” pouvant atteindre les 40km/h. Changement de mode à tout moment via la télécommande.
  • Une conduite confortable sur des roues de 93mm.
  • Une glisse silencieuse grâce à ses moteurs Brushless (2x1000 watts)
  • s’adapte sur n’importe quelle planche (cruiser, longboard, downhill,…)
COMPOSITION D UN KIT :
  • bloc moteur
  • truck avant complet (roues en 90mm, roulements et entretoises)
  • télécommande
  • chargeur
  • bloc batterie
    Vendu sans le deck
08 20 35 41
Bonjour,
Je possède aussi des kits Onan X2 mais je n’arrive pas les synchroniser entre eux afin d’avoir une board 4WD… Es tu sur que cela fonctionne ? Sur le Onan X3 aucun soucis.
Avec quelle batterie vend tu le kit?
Merci :wink:
Hello
oui ça fonctionne je l’ai déjà fais. Je le vends avec des batterie 10S2P
