Je vend mon driver de roue pour « jante » ABEC11 pris chez e-skating il y a une éternité
- 3d print en nylon
- 40 dents
- pièces et visserie complète (couronne/plaque de pression/écrous « verrouillant » avec bande de teflon /6 vis m6 partiellement fileté pour plus de résistance)
- Bande utile de 16mm de large en HTD5M coté courroie .
Je l’ai depuis au moins 2 ans, servi tout juste 20 kilomètres il est vraiment comme neuf.
(D’expérience, prévoir des rondelles si comme moi vous êtes du genre a visser sous 18321N.m, pas tant que le plastique s’enfonce lors du serrage, plus pour éviter que la vis travaille le nylon)
15 boules, out.
