Bonjour à tous,
Je fais un petit vide placard de quelques trucs qui prennent la poussière et qui serviront surement à certains.
Truck Vertigo avec les freins Magura avec 2 jantes superstar. Vendu sans pneus, et avec une vis manquante (celle qui appuie sur la gomme des ressorts), voir sur la photo. Il faut aussi refaire le plein de fluide car il a été démonté et ça ne freine plus(lien du kit pour les freins)
Trampa Boards Ltd, Mountainboard, Electric Mountain Boarding, Mountainboards, Kite boards, Kiteboarding, Urban Carveboard, Street Carve Board, Mountain Boarding, Skate Boarding, Long Boarding, Electric Skateboards, Electric Boards, E-Boards, Electric Mountainboards, E-MTB, Electric Longboard, VESC SIX, VESC 6 :
150€ FDP inclus (mondial relais)
2 voltmètre pour les batteries :
Le petit (affichage vert) 3,50€ FDP inclus (enveloppe
Le plus gros (affichage bleu) avec l’impression 3D 7€ FDP inclus
Un tube en alu de 280mm de long, diamètre ext 75mm, diamètre int 65mm, épaisseur 5mm. Donc parfait pour un DIYeur qui veut se faire une protections des moteurs, les moteurs passent dedans sans soucis (63mm pour la plupart) 30€ FDP inclus (mondial relais)
3 Pneus Trampa Thread usés mais encore roulables plus une chambre à air percée mais une rustine fera l’affaire. Ça allait partir à la poubelle mais si ça peut servir à un fauché en dépannage… 0€ + FDP
