Alors voilà, je vends cette petite merveille de Board UNIK, dont l’une des deux focbox a grillée (ne repond plus en tout cas.). Il faut aussi changer l’anti spark. Le reste fonctionne parfaitement, elle vient de repasser dans les mains de Cédric (OKP) qui a tout vérifié.
J’ai pas assez de temps et de patience pour réparer.
Dommage car la planche est assez idéale, c’est une vrai bombe qui monte facilement à 50km pendant 30 km. j’habite à montmarte, elle monte super vite…
Bon, il faut changer les roulements et les roues.
Les specs :
-Batterie 36v (10S3P 18650) - en bon état,
-2 x Moteur UNiK Polaris 6355 190kv sensored -
-1 x Contrôleur ESC basé sur le projet open source VESC
-2 x Truck Caliber II et 4 x Orangatang Kegel (usées)
Deux drivers Kegel 15mm 32T
-télécommande Nano
-1 chargeurs
-un moteur Unik de rechange, neuf.
1 boitier de rechange, neuf
-deck Longueur: 29.0 “/ 74cm /Largeur: 9.5 “/ 24cm - Le deck est un peu usé, j’ai percé quelques trous en plus pour consolider la fixation du boitier. C’était pas idéal .
-Poids: 7kg
Je cède l’ensemble pour 400.
Si tu es bricoleur et que tu veux te refaire une board de compétition, c’est pour toi.
Salut ! je suis intéressé par ton build car je recherche un petit deck en courroies mais je n’ai pas de connaissances ou compétences pour la réparer, est ce que c’est (facilement) faisable si on trouve la focbox adequat ? merci
salut
C’est vrai que cette config est vraiment idéale et très puissante, si j’avais le temps…
En gros, d’après Cédric (OKP). qui a construit cette planche (et ce site si je me trompe pas), il faudrai idéalement mettre un focbox unity, qui remplacerai les deux focbox et l’anti spark d’un coup.
Si tu es motivé par le DIY ça doit pas être très compliqué, moi j’y connaissais vraiment rien, c’était un peu compliqué de me lancer dedant.
Merci… oui je me doutais pour la focbox mais je crains que ce soit difficile de se la procurer… Je vais me renseigner de mon côté et je te tiens au jus dès que possible !
