J’aimerais rassembler sur ce topic les fournisseur mais aussi les trucs et astuces pour pouvoir choisir sa transmiton MTB
J’ai cherché des infos dans pas mal forum mais je me rend compte que c’est dificile d’en trouver.
Si vous avez des conseils ou des review de vos propres build, fournisseur ou autres ils sont les bienvenu
Salut, désoler je sais que le topic traite de mountain board mais je n’ai qu’une simple board…
Mes courroies ne fessaient que sauter et casser avec mon setup 10s/192kv : http://imgur.com/a/mMZli j’ai était obliger de switch sur de la chaine.
Franchement c’est génial ! Le système est bien plus compact par forcément plus difficile à installer infiniment plus solide mais demande aussi plus d’entretien en plus de faire plus de bruit.
J’ai acheté une petite cuve a ultrason pour le nettoyage après une session et je lubrifie régulièrement avec une huile de synthèse spécial vélo.
Je tien tous mes engrenages « sprocket » en anglais et chaines de chez → https://www.technobotsonline.com/sprock … chain.html ce n’est vraiment pas cher il y a un très large choix et je t’assure que c’est solide ! Tout est en 6mm sur mon setup avec 16T/10mm bore (Teeths → dents) sur le moteur et 30T/25mm bore sur la roue. Les 25 mm de bore sur le pignon de roue sont important car il faut que l’ensemble passe autour de tes trucks
Attention cela dit j’ai du moi même crée à la lime une encoche pour la clavette coté moteur et scier la partie cylindrique pour garder qu’un seul disque cranté coté roue.
Sur l’installation ça ne se voie pas trop mais j’ai « simplement » garder le hub de roue acheter cher alienpowersystem mais j’ai adapter mon pignon dessus moyennant un spacer en métal, quelques trous et les vis d’origine. Je n’ai pas pris l’option « tapped hole » une goutte de super glue suffit très largement à empêcher tout mouvement latéral sur le pignon moteur.
En espérant que ces informations t’aident dans tes recherches, mon post est un peu brouillon mais si à des questions n’hésite pas !
Edit : AndyMark c’est non, comme le shop est au USA les frais de ports/douanes sont débiles…
Technobots vendent tout, c’est en système métrique, pas cher et personnalisable. Objectivement , j’ai pas trouver mieux.
Hello à vous, la plupart d entre nous utilisent le matos de chez tridistribution . Seul bémol , les fdp élevés et la soit disant disponibilité termine en general par le mail “en raison d une indisponibilité…colis sera expedié sous 8-12 jours ouvrés”.
[emoji6]
[emoji6]
Suffit d’envoyer un mail avant et il te répondront sur la quantité en stock.
Pour tri distribution leon m’a appris que je passais devant toutes les semaines donc pour limiter les frais de port je peux peut etre y passer. Certains ont en revanche eu des soucis de qualité au niveau alesage.
Sinon moi jai commander chez mecadirect, il m’a fait du sur mesure pas cher.
En transmission chaine tout pret il y a:
Overion, willozboard, jens etoxx
