Bonjour à tous ,
si vous avez eu ce type de soucis avec la télécommande yuneec:
soucis de la position du potentiomètre qui ne revient pas à la position neutre.
symptôme: la télécommande est synchro, mais le beep ne se fait pas entendre, il faut déplacer le curseur vers la position freinage le beep retentit , mais lorsqu’on relâche le curseur le moteur se met à tourner.En résumé en position neutre le skate avance toujours!
il faut étirer un peu le ressort qui se trouve dans le potentiomètre.
Pour cela il faut d’abord ouvrir la télécommande.
première action il faut enlever le bouton du potentiomètre: il y a une petite goupille qui le traverse il faut l extraire en se servant d’ une tige très fine( queue de foret de 0,5mm par exemple ).
ensuite pour ouvrir le boitier il y a deux vis situé sous l’étiquette de la signalétique des voyants.
une fois le boitier ouvert il y a en core une vis qui maintient le CI.
décoller les accus et enlever le petit moteur à vibration.
ensuite et c’est le plus délicat il faut dessouder le potentiomètre . une fois enlevé , il faut l ouvrir en deux , à l intérieur il y a deux ressorts c 'est le plus grand qu’il faut étirer un peu.
attention pas trop sinon la position neutre entrainera un freinage.
voilà il faut être méticuleux mais ça passe.
