Pour ceux que cela intéresse j’ai trouvé sur Alibaba, un système type Mellow Board, je ne sais pas si c’est le même fabricant que le vrai Mellow Board : il y à 2 modèles en single et dual avec upgrade battery en LG ou samsung .
il s’agit d’une copine chinoiserie de mellow qui a rien avoir avec Mellow
il vaut mieux encourager mellow
ça va te claquer dans les mains, les contrôles qualités sont très surement foireux
c’est pas évolutif
tu n’as pas idée de la qualité foireuse des li ion utilisées (la marque ne fait pas tout, car il y a aussi des copies de li ion!)
reste sur du standard si tu veux pas que ton opération ride te coute 10x plus cher à moins que tu sois curieux et joueur… mais rien que pour le fait de ne pas encourager la chinoiserie copie mellow, je n’achèterai pas ce produit !
@Christophe et Okp je ne veux pas acheter ce système juste pour information au forum, je prépare mon built…
single kit enertion pro +
pack battery de chez David ou la faire moi même avec le tuto à venir d’Okp
Boitier à faire moi même si pas trop galère
deck Truncated
Telecomande Aliexpress ou david
Vesc David
Christophe, je me suis lancé dans cette piste en dessinant mon boitier.
Déjà faut savoir modéliser le boitier, chose pas si simple. Et pour finir, ca coûte au minimum 80-90 euros pour une simple boite… et sans garantie de la qualité. Vu le cache moteur que j’ai imprimé en 3d, je sais pas si j’aurais envie de mettre 900€ de matos dans une boîte peut facilement se déssouder au niveau des plis…
J avais trouvé un gars sur 3d hub pour 40-50€ hors modélisation et je partirai pas sur une soudure à l acétone mais des attaches qui te permettent encore plus de flexibilité .
Après faut pas s attendre à caler les composants dedans, c est juste un cache, faut tout fixer en direct sous la board !
Niveau finition, je pense pas que ce soit aussi nickel que les boitiers époxy home made ( encore que il faut se faire la main, je pense pas que dès le premier ça claque et bon investissement de départ)!
Rapport qualité prix, practicite, je trouve ça intéressant !
