j’ai aucune idée si ça marche vraiment mais les “fumées” ne sont pas toxiques (enfin je crois pas), en tout cas c’est de l’hydrogène… et c’est pas cool l’hydrogène quand tu veux faire des étincelles juste à côté. Ça a la fâcheuse tendance à exploser, c’est utilisé comme carburant dans les fusées pour donner une idée.
Donc ventile bien la pièce avant de commencer les soudures, et même pendant au cas où.
effectivement j’ai un peu creusé
ya emission d’hydrogene lors de la charge, une bonne ventilation suffit a pas avoir de problème (ou charger en exterieur)
bien sur que ca marche … plutot prendre une batterie 6V AGM ou etanche ( pas de dégagement de gaz a la charge ) suffisament grosse pour delivrer les Amperes . ca fera moins d’etincelles .
mais le relais de demarrage 12V de tondeuse aura peut etre du mal …
