Pour la eDirt, faudrait que je te fasse un truc spécialisé Riko.
Sinon, oui, il faut jouer un peu sur les paramètres pour adapter à son setup (genre gearing ratio, nombre de S…).
Pour la compatibilité FW3.40, il faut modifier une valeur dans un fichier d’un dossier caché au fond du disque dur…
Et bien sûr, la localisation du-dit fichier change selon l’OS de l’ordi… :roll:
La solution la plus pérenne serait de modifier la librairie, mais ce sont de LOURDES modifs que je n’ai ni le temps de faire, ni les compétences immédiates (donc du temps en plus en apprentissage/débuggage).
salut pimouse
j’ai toujours pas installer le smartring car si j’ai bien compris ça bug avec le version 3.40 ( que j’ai mis sur tout mes vescs)
mais je voudrais savoir si c’est possible de mettre que le feu arrière avec le mode frein et savoir comment faire le câblage
merci
Bon j’attaque enfin l’intégration du ring. Par contre j’avais cru comprendre qu’il y avait une modif hardware a faire, mais je en la retrouve plus… Quelqu’un pour me confirmer ?
Grace a beaucoup de persévérance et pas mal d’aide de pimousse, j’ai pu enfin implémenter le smart ring sur ma board … Ca en jette !
Si qq’un a besoin d’aide pour la mise en service, dites moi !
Hello, enfin un peu de temps et envie de me lancer dans la réalisation et l’installation de ce smart ring (d’ailleurs super taf, chapeau bas!)
Petite question concernant la carte: le lien m’affiche une page 404. Y a t’il possibilité d’en commander ou dois-je la faire réaliser (mais il faudra la liste de tous les composants dans ce cas)
Merci par avance
J’ai une cinquantaine de PCB.
Je peux te faire un kit à souder toi-même (je n’ai pas le temps d’en faire) avec tous les composants.
On peut voir ça en MP.
