Une question es ce utile pour nos Eboards ??
http://e0designs.com/products/hall-effect-sensor-board/
of course, cela te permet de rendre un moteur sensorless en sensored et donc d’avoir une détection de la position de ton moteur pour
- départ plus smooth
- frein plus smooth
bref, sympa !
Merci Okp et dernière question es ce compatible avec nos moteur ? Comme par exemple le miens ( APS 3,2 kW) ?
Faut checker par contre il te faut un ESC sensored
Ah ok donc avec les kits APS ce n est pas possible sauf si tu prend un moteur et un esc sansored ! Merci
oui je l’ai commandé comme je disais un peu plus bas dans la rubrique :arrow:
« Capteur Hall »
c’est pourquoi je m’intéresse au VESC
Affaire à suivre alors !!! )
yes !! carréément ! mais je suis pas sortie d’affaire, déjà je vais essayer de finir ma board :lol: … :oops:
Toujours sur les bons coups Riako !!
mouai…, mais c’est autre chose de les concrétiser :?
D’ailleurs en parlant de bon coup pendant les vacs j’ai récupéré la presse pour le placage !
Cool ça, bientôt des Deck Riako
yes! j’ai hâte de voir ton deck et les étapes home made ! selon le résultat et tes éventuelles galères je ferais pareil
no problemo ! Oui les étapes suivront avec le prochain projet
