c’est la fréquence de découpage des mosfets . qui dans le principe, en changeant leur largeur d’impulsion , change la tension moyenne dans le moteur , dont le courant , donc la puissance .
quand les pulses sont trop rapides , il y a presque plus de temps de montée/descente que d’états haut/bas des mosfets . donc ça chauffe .
sachant que sur les états bas des mosfets , le vesc fait des calculs en mesurant la tension moteur , si la fenêtre de tir est plus étroite , ça peut générer des erreurs . donc des bugs … donc des chutes
surtout sur le vesc4 qui n’a que 2 shunts de mesure de courant , et interpole le 3 courant de phase.
donc baisser la fréquence de découpage permet un fonctionnement plus sain , ça chauffe moins , mais c’est un peu plus bruyant . car on tombe dans les fréquences audio auxquelles l’oreille est sensible …
en 12s avec un vesc 4 , il est déconseillé d’etre en FOC . trop de calculs , et il perd les pedales . rester en BLDC , même si plus bruyant .
en vesc6 pas de soucis .
si tu arrives à avoir un fonctionnement sain avec ton vesc 4 , tu peux en chercher un autre identique pour ton 2eme moteur , et les relier soit par bus can , soit indépendants en doublant le signal ppm du récepteur de la remote . c’est le plus sur …
