Salut tout le monde,
Après mon dernier message qui date d’un an, je me suis monté une v1 avec 1 moteur 192kv, 1 Esc 150a hk en 11/64 et un essai non concluant d’un support moteur en bois…
Puis une v2 avec un support en plexi (cassant comme du verre finalement) renforcé par des équerres Leroy pinpin, ça l’a fait pour cet hiver sur des revêtements durs, par contre en forêt c’était un peu juste en adhérence une seule roue motrice en côte pour 85kg… aucuns problème au démarrage sur du plat.
Je l’ai mis de côté cet été, c’est pour cette raison que je ne suis pas retourné sur le forum, vu que j’ai été moniteur de onewheel (futur Motion), un peu hors sujet mais une tuerie je peux vous renseigner si vous le souhaitez…
Et la je me suis lancé dans la v3, 2 roues motrices ! Alors certes je ne suis pas sur une conception « dernière génération » mais plutôt optimisation du budget ! Donc achat du même moteur/esc, un kit transmission Willozboard 12/54, passage en 9 pouces, un nouveau support moteur en alu (toujours maison), un pack batterie supplémentaire pour plus d’autonomie, et un mod pour ma gt2b made by pimousse (pas encore recu, j’ai hâte !)
Seulement un soucis se présente !
Mes deux moteurs ne sont pas synchro au démarrage, lorsque j’accélère 1% (c’est une image bien sûr), un moteur démarre progressivement tout en douceur sans que l’autre ne bouge d’un poil, il faut que je passe à 5% pour que le deuxième démarre d’un coup sec… les diodes sur les Esc réagissent avec un décalage suite à l’action sur la télécommande…
Mes deux Esc sont câblés en parallèle.
Je pense que c’est un défaut sur mon premier esc, j’ai interverti les branchements avec l’autre moteur et le problème se déplace sur l’autre moteur, mais je ne suis pas sur… si vous avez une idée, je suis preneur !
Et dernière question, peut être stupide, lorsque j’allume un interrupteur d’esc, les deux esc s’allume…vu qu’ils sont reliés en y sur le récepteur de la gt2b, ca doit être pour ca ? Du coup faut il allumer un seul interrupteur ou les deux quand même ?
Je posterais des photos dans la semaine.
Merci d’avance si vous pouvez éclairer mes lanternes !
