du cou vue que la plaque moteur et droite tu peux le monter à droite comme à gauche
et aussi pour les 2 sortes de moteur 50 et 63 mm si j’ai tout compris ,pas mal
par contre pas de couronnes , pas de pinions ,pas de courroie dans le kit !
couronne et pinion de chez alien drive ?
c’est quoi alors ?
la protection moteur ? :?:
yes
Single Motor Bash Plate – Protect your components from getting beat up from flying rocks and debris. Attach a single motor bash plate to act as a protective plate to protect your components.cedric peux tu me confirmer que la plaque moteur peut ce monter dans les deux sens sur le truck et que l’on peux mettre les 2 types de moteur 55 et 63 mm
pas pour le 63mm car il te faudra des spacers (en M4), le moteur dépassant autour du support.
sinon pour le 55, normalement oui (c’est ce que Dexter mentionne sur la fiche produit)
pour le reste, aucune idée, mes moteurs et tout mon électronique est partie direction la suede avant hier soir
