Bonsoir,
J’ai cette batterie, et j’aimerais vos conseil pour la réparer :
Les cellules affichent 0V en tension… C’est curieux mais bon.
Mon problème est lié à la taille de la board, je n’ai pas full espace :
Du coup je serais chaud de refaire la même
Savez où je peux trouver des cellules avec une aussi bonne capacité ?
Le BMS me semble ok mais je n’ai pas de solution pour le tester.
Merci pour vos retours.
Cellules à 0V = recyclage au plus vite !
Pour avoir un truc qui tient la route en 2p je te conseille des 30T ou 40T ou P42a en li-ion.
Au pire les VTC6 mais ça coute cher.
Attention si tu refais une li ion au lieu d une lifepo tu n auras pas la meme tension finale. C’est une planche diy? Avec un vesc?
Y’a moyen, même si l’esc est donné pour une lipo
A la base c’est une planche diy sur base de petit cruiser avec enclosure en abs Bubblegum, le skateboard électrique imprimé en 3D
A ce stade, je vais changer la batterie par une 10s ainsi que le controlleur et le moteur, du coup nouvelle boite …
C’est plus sage.
Tu sais te faire la batterie ou pas ?
Pas vraiment, mais il me reste cette vieille 10s2p en 20R
J’aimerais bien tout faire en molicell à voir…
Bon choix, mais si tu ne sais pas faire je peux te proposer nos services.
Ecris moi en MP si tu veux
J’ai une ancienne batterie de Leiftech (7S Lifepo4 en A123) si jamais ça te dit (il faut que je reprenne sa tension).
