Bonjour à tous,
Alors voila j’ai un doute, et j’aimerai avoir des avis sur la valeur du cutoff batterie à positionner sur mon VESC.
J’utilise une batterie Li-ion 10S3 à base de 18650 LG-HE4 2500mAh - 20A.
Dans la fiche technique de la batterie il est indiqué:
End voltage(Cut off): 2.5V
Est-ce que cela veut dire que je peux mettre mon cutoff end à 25V et un start à 28V?
Car sur le forum, les valeurs les plus basses que j’ai trouvées, étaient de 3.3V x nb de S, donc 33V dans mon cas.
J’ai cru voir que les li-ion avaient un cuttoff bien plus bas que les lipos, mais je ne voudrais pas faire de bêtises sur ma batterie neuve
Merci d’avance
