Hello !
Tu pourrais nous dire quelles sont tes trucks ? c’est souvent la compatibilité le problème, même si les trucks Caliber II sont une norme assez courante en esk8 !
Sinon, vas voir du côté de chez diy electric skateboard, ou unik, c’est de la qualité !
Bonne chance !
Ce n’est pas juste “une plaque en alu avec des trous”… Il y a du R&D dedans pour avoir un support moteur aux côtes exactes des trucks et un positionnement parfait pour la courroie.
Et l’aluminium utilisé, ce n’est pas du die cast. On est sur du CNC.
Si tu es short niveau budget, tu cherches un schéma d’un motor mount et tu vas chez un artisan pour qu’il te le fabrique.
Oui oui Evidement c'était une façon de parler mais quand meme
Ouais en vrai pk pas
haha j’ai eu le même problème que toi pour le budget !
J’ai opté pour un kit drive de chez Alien Power System, un peu cher quand même (130 €) mais avec ça tu as poulies, motor mount et courroie, et sûr de pas avoir de problème de compatibilité (surtout que j’achetais un truck la bas et mon moteur est aussi de aps)
Ouais j’avais penser a ca mais justement j’ai tout il me manque plus que le support
bon, je crois que j’avais trouvé un truc qui pourrait te convenir, avec un moteur de 63mm, mais j’ai aucune idée si ça peut aller à un truck caliber II, et si c’est solide http://www.ebay.fr/itm/1157722-ELECTRIC … SwHaZZlvSv
Faudrait avoir le diamètre du trou prévu pour le hanger mais ,juste à partir des photos, je ne mettrais pas un pièce (dédicace à M. Pimousse )sur le fait que ce mount passe sur un Caliber II.
Et sinon, d’une manière générale, je peux comprendre l’argument “petit budget” (on a tous commencé à un moment à un autre) mais il faut quand même garder à l’esprit que le esk8 est un loisir qui coûte un peu cher (car il y a de l’entretien des pièces d’usures et des pièces cassées de temps en temps). De plus, si tu ne veux pas faire de fausses économies, soit sûr de la pièce quand tu vas prendre avant de la commander (autant sur le fait qu’elle s’adapte sur ton setup mais aussi sur sa qualité).
