Bonjour à tous,
Après bientôt 3 ans d’arrêt, je me remet à la discipline du E-Skate, Pour faire le point sur ma board :
-Montainboard avec des trucs skate le plus basique possible
-Moteur Mont DIY
-Transmission par chaine WillozBoard 52T to 11T
-Moteur Turniguy SK3 193Kv
-ESC HobbyWing 6s (x2) L’époque ou le VESC était encore une légende
-Batterie 4x3s Turniguy 40C
Après avoir maltraité mes anciennes batteries que je chargeais une par une en 3S, à force d’avoir un équilibrage hasardeux, je me suis retrouvé avec 3 batteries sur 4 à moitié flingués. C’est ce qui m’a stoppé dans la pratique de la discipline et manque de temps j’ai laissé les batteries empirer et maintenant elles sont complétement HS.
Aujourd’hui j’ai récupéré un Pack de 4x3s en bonne forme tous les éléments à 3.80v chacun , je décide enfin de me relancer dans la discipline
J’en viens donc au cœur du sujet:
Je pense que les erreurs du passé qui m’ont amené à flinguer mes batteries c’est principalement à cause de mes charges qui étaient loin d’être optimales, et charger une par une mes batteries 3S c’était long et souvent confus.
J’aimerai donc passer au BMS pour mes batteries LIPO mais seulement pour la charge afin de grouper l’ensemble des batteries et ne plus avoir besoin de les sortir de la boîte sur le Deck pour les charger.
Après avoir navigué dans de nombreux topic sur ce forum j’en viens à me poser tout de même quelques questions :
- Est-ce que dans mon cas avec 4 batteries de 3S ça ne serai pas plus simple niveau câblage de monter 4 bms de 3s en parallèle à une seule sortie de charge afin d’éviter de couper tous les câbles de balances des batteries pour les solidariser en un seul connecteur 12S ? (C’était ce que j’avais fait avant mais en 2x6S pour charger 2 pack de batterie ensemble et je pense que ça à joué dans la qualité de l’équilibrage de mes batteries…)
2)Quand on utilise un bms en tant que chargeur, J’imagine qu’il faut une alimentation de 50.4v pour les charger mais comment est-ce que j’arrive à savoir quand la charge se termine ? Il existe des BMS avec des indicateurs de charge ? Ou dois-je prévoir un petit voltmètre dans mon montage pour avoir un idée du niveau de charge.
Pour terminer, je vais passer une commande sur Bangood pour m’acheter un BMS et les connecteurs qui vont avec, est-ce que vous avez une marque correct à proposer ?
Je vous remercie tous d’avances pour vos futurs éléments de réponse,
Bon Ride à tous !
Will.
