Pensez vous qu’il est possible de trouver une board de ce type : http://www.daddiesboardshop.com/jet-hot … board-deck à savoir où les roues sont encore en dessous de la board (pour que les éclaboussures passent sous la planche et pas sur mon futal) sans pour autant que mes grosses 97mm (avec riser 1/2") ne touchent? Ou bien il vaut mieux prendre une board classique où le problème ne se pose pas?
Sinon des suggestions de planches? Je cherche quelque chose de stiff vu que je pense faire une box abs ou carbone qui ne se pliera pas des masses (sauf si entre temps une solution qui flex est trouvable).
Reçu la board Abor Vugenhausen, pour les 97mm, avec les riser 1/2", ça passe, mais il faut bien serrer les trucks (alors que j’ai déjà changé les bushing pour des plus durs en double barrel) sinon ça touche. Solutions:
Bushings plus durs (mais moins de rayon de braquage),
découper la planche (j’ai peur de de la rendre moche et de pas faire des découpes symétriques),
Roues plus petites (pas envie),
Solution 1 sera mise en application au début, si ça s’avère vraiment problématique je changerai d’option.
Avec les 97mm on dirait vraiment un 4X4, c’est particulier mais pas moche.
Ouais je me suis dis que plus de riser ce serai un peu trop haut mais de fait c’est probablement la bonne solution, en tout cas au début et puis je corrigerai avec d’autres solutions après si nécessaire.
