Bonjour
je suis en possession d’une wowgo 2s qui pour l’instant, après 5 mois d’utilisation me convient niveau vitesse puissance, l’autonomie ça va.
Le problème que je rencontre c’est l’usure anormale des roue a cause du goudron et du revêtement de la piste cyclable à Clermont-Ferrand et aussi le fait que je doivent descendre de la board pour passer des trottoir de 3 à 5 cm de haut.
J’ai donc pour projet de changer les roue avant pour en mettre des plus haute qui auront une meilleur capacité de franchissement et il me faut par conséquent changer les roue arrières qui sont les moteur pour en mettre des qui font la même taille.
Quel type de roue peut remplacer celle que j’ai actuellement? et je me demandais si mettre des roues d’hoverboard à l’arrière et à l’avant de façon à passer en 4wd ne serai pas une solution correcte? (la vitesse n’est pas principale préoccupation sachant que c’est juste pour de la ville)
j’attends vos avis merci
