Hello
Je reprend un peu du service
j’ai remis le nez dans ma board et apporté quelques amélioration
des photos vont venir
j’ai toujours pas mon enclosure pour vesc et j’ai pas encore statifié la board.
mais ca ne saurait tarder.
a suivre
Hello
a suivre
Yeah ! C’est cool de te revoir par ici !
Vivement des photos !
yep, content de remettre un peu le nez dans tout ca
j’ai survolé les histoire d’application mobile pour le vesc et de bluetooth, va falloir que je me penche la dessus.
et aussi les firmware alternatifs
:thumbup: ha yes c’est bon tous ça !
Hâte de revoir de belles photos et normalement je re-ride soon aussi, bon DIY
et à bientôt alors !
tu réponds pas a tes mails
faut que je te rende tes poulies
Bon…
Voila une petite synthese des derniers bricoles
Cablage pour charger 2 lipos en meme temps sur un chargeur 6s
Il monte a 20A donc je dois pouvoir charger a 2C mais pour l’instnat 1C suffit tres bien.
J’ai changé les prises de mes cables de moteur
C’etait de la banane 4mm j’ai mis des bullet 5mm pour aller sur le Vesc directement
Et j’ai fais des rallonges
Pourquoi avoir soudé les connecteurs a 90° ?
Vous allez voir
J’espere que je ne vais pas devoir des royalties a Unikboard
je pense que vous aurez compris ou je vais monter ca
les autres photos arrivent.
(desolé pour la qualité c’est prit avec mon telephone a l’arache)
Bien vu! C est du POM le plastique?
Pour la charge des lipos , tu as en fait recrée une 6s, nickel, effectivement 6s5000( je me réfère aux photos) çà doit passer en 2c sur ton chargeur , par contre les 20A annoncés c est du max sous condition de rester dans la puissance max du chargeur[emoji6]
:mrgreen: Nice !
J’ai un genre de motif similaire en attente depuis l’été dernier au moins, mais en version extérieur au trucks comme toi (si c’est bien ça) c’est vraiment pas mal :ugeek:
Bon rebuildage
oui je voulais pas passer sous le truck, trop compliqué et pas le matos pour faire qq chose de propre pour l’instant.
il y aura peut etre une v2 plus tard
Propre !
On la verra un jour ? :lol:
Je voulais passer à Boulogne today mais j’ai pas pu.
Demain ! Je vais la sortir un peu
ca yé j’ai mon vesc et l’electronique dans un boitier moulé fibre resine
bon c’est un proto pas beau mais au moins ca avance
(pas encore testé en ride)
photos bientot
Cool ça !!
On va se recroisé à boubou 1 an après !! Sans vraiment avoir re-rider depuis en élec,… (pour moi c’est le gros GROS kiff cette reprise ! )
Metos is back !
Des photos, des photos !
yep
petit update :
Mise sous vide du boitier avec 3 couche de fibre de verre
Demoulage sans soucis.
J’avais enveloppé la piece a mouler dans du film plastique
Renfor des coté pour la fixation par vis.
En attendant que ca sèche, je colle sur le vesc les dissipateur que j’ai recu.
Certains disent que ca change pas grand chose, on verra bien.
Résultat une fois monté.
C’est qu’une version de test, je referai un moulage plus propre ensuite.
en tout ca je peux enfin rouler sans scotch qui fait le tour de la board
Vite fait, bien fait !
Nickel !
maintenant faut que je passe sur le firmware ackmaniac
Top ça mais pourquoi ne pas avoir garder le boitier imprimer en 3D ?
C’est quoi la pâte que tu as utilisé pour renforcer les angles ?
aussi juste pour que ce soit clair pour chacun :
Léon, c’est pas aussi binaire la vie.
La chaleur elle se dissipe PARTOUT ! Certains chemins sont plus faciles à prendre que d’autres (et en effet, par le PCB, le chemin est plus facile).
MAIS elle se dissipe aussi par le haut, et ajouter des radiateurs dessus ne peut faire que du bien !
C’est un peu comme si tu disais que la chaleur dans une maison se dissipe essentiellement par le toit donc tu n’as pas besoin d’isoler tes murs…
j’suis d’accord mais juste que j’ai fait un test et qu’au final tu ne vois en rien le changement question °C ça monte pareil, donc le coût, même si faible est très peu utile.
A la limite il faudrait essayer de trouver ce type de dissipateur mais avec une pâte alu qui vient toucher la languette du MOSFET
