PROBLEME reglage esc ( moteur stop plein gas )
bonjour a tous
je vien de finir mon skate mes problème les moteur coup quai je mes plier gas ?
j’ai testé tous le réglage possible mes rien ni fait
ma config :
batterie 13s 48v 14000mAh
FSESC dual 4.20 mise a jour firmware 3.54
deux moteurs Flipsky 6374 / 190 KV 3250W
The following faults were registered since start:
Fault : FAULT_CODE_DRV
Current : 28.2
Current filtered : 37.0
Voltage : 47.25
Duty : 0.098
RPM : 1164.1
Tacho : 823
Cycles running : 719
TIM duty : 822
TIM val samp : 2
TIM current samp : 4200
TIM top : 8400
Comm step : 0
Temperature : 32.72
Current : 53.8
Current filtered : 39.1
Voltage : 46.63
Duty : 0.119
RPM : 1146.7
Tacho : 1075
Cycles running : 616
TIM duty : 999
TIM val samp : 2
TIM top : 8400
Comm step : 0
Temperature : 32.61
Current : 55.0
Current filtered : 42.2
Voltage : 46.65
Duty : 0.095
RPM : 1020.4
Tacho : 4209
Cycles running : 601
TIM duty : 795
TIM val samp : 2
TIM top : 8400
Comm step : 0
Temperature : 33.92
Current : 28.2
Voltage : 47.25
Duty : 0.098
RPM : 1164.1
Tacho : 823
TIM duty : 822
TIM val samp : 2
TIM top : 8400
Comm step : 0
Temperature : 32.72
Current : 53.8
https://previews.dropbox.com/p/thumb/AA … ize_mode=5
Salut,
As-tu bien fait tes détections moteur ?
13S en FOC sur un 4.20, c’est osé quand même.
Oui j’ai bien fait la reconnaissance moteur de capteurs hall J’ai tester 50 réglages différents rien à faire j’ai même changé le Esc mais toujours rien tout marche très bien mais impossible de mettre plein gas l esc se met en défaut Que ce soit en Foc ou BLDC
Pas de chute de tension côté batterie (0,2v)
Impossible de faire passer la puissance sont en défaut Esc
Je n’arrive pas à déchiffrer les rapports de défaut
Les capteurs c’est une chose, mais les moteurs eux-même ?
Check ce tuto :
Oui détection moteur en BLDC ou foc avec hall ou pas de 10A à 80A rien y fait en version 3.40 ou 3.53 sur deux esc différent allor que mon pot à la même configuration et tous marche bien je no comprends rien
Ca le fait avec les 2 moteurs ?
