salut la team j’ai un petit problème avec la focbox, quand je la mets sous tension, le voyant rouge se met à clignoter 3 fois systématiquement, ensuite il s’éteint, le voyant bleu reste allumé seul, j’aurais voulu savoir si c’est un processus normal.
je poste une petite vidéo à fin de voir ça au mieux
merci
C’est normal quand tu allumes ton Focbox/VESC, tu as toujours 3 flash rouge qui indique que le boot s’effectue correctement
merci pour l’info
