J ai acheté deux vesc 4.12
Mais je n arrive pas a faire tourner les deux roue
J ai mi le petit câble can bus
Quand je fais la programmation ,vesc tool ne me demande pas si je suis sur le maître ou l esclave
Sur vous avez une idée sur la manière de modifier ma planche
Merci d avance
Il y a un esc qui doit être sur 1 et l’autre 0, je te laisse chercher où.
Et ça se trouverait sur qu elle réglage
Merci pour ta reponce je suis a moitié débutant
Dans l’app setting il y a une ligne avec écrit « send canbus », elle doit être sur false pour le master et sur true pour le slave. Quand tu auras fini la config moteur de ton slave (on commence par le master et on finit par le slave) tu devras passer dans l’app setting pour choisir le slave et t’assurer que son ID (ligne VESC ID) soit sur 1 et non 0 qui est l’ID du master.
Merci je vais essayer
