Comment faites vous pour déterminer les tailles de poulie moteur et de driver de roue donnant le meilleur rendement ?
L’optimisation à part avec moults tests comme tu fais c’est dur à dire, ça va aussi dépendre du ratio et ça va dépendre de chaque rider (poids du riders, du terrain, taquinage de gachette etc …)
et le ratio en fonction du kv et voltage de ton setup …
Quoi ? il n’y a pas une formule mathématique magique ! Je vais tester différentes tailles pour le fun…
Ouai regarde le ratio que ça te fait et si tu test ensuite si ça mouline ou force trop, faut trouver le juste milieu easy … à dire
Qlq est parti sur le même test qu’Eric, se serait super intéressant de la reprendre.
Cathode, savoir comment consomme ton moteur même setup/tps/parcours s’il force ou mouline plus ! ça pourrait sympa aussi pour le calcule ultime
