bon ,je viens de finir ma mallette pour pourvoir recharger en une heure mes trois boards
pour le matos j’ai 2 chargeurs ICHARGER 106B+ de 205w quicharge jusqu’a 6s et un double chargeur ICHARGER 308 DUO de 2 fois 800w qui charge jusqu’a 8s
pour alimenter tout ca j’ai une alim E FUEL de 1200w (30v/50a) et un autre alim de 20A
bien joué ! on a reçu beaucoup d’appel d’EDF pour nous indiquer que des clients se plaignent de ne plus avoir de courant quand tu allumes ta centrale à chargement…!
Je la branche sur une prise et en 2 mn je mets mes 3 boards en charge
En faite des qu’il va faire beau et chaud on va faire des week-end longboard
Donc le soir en rentrant de la sortie en 1 heure tout compris les 3 boards sont recharger et on peut partir au resto ,ce promener et etre fin près pour la balade du lendemain
Belle malette effectivement…
En prenant la même base d’alim stabilisée le 308 est suffisant pour pour recharger 2 lipo 6s12a… ou faut il le modèle au dessus le 4010…
Au départ je convoitais le modèle SKYRC PC1080 mais pas assez large d’application il me semble.
Merci pour vos lumières
Juste pour info, on parle chargeur, avec mon alim turnigy 540w (30A x 18v max) et charger double reaktor 2x300W aujourd’hui alors que je fais comme d’abitude j’ai eu mon 1er cutt off de charge à cause d’une surtension apparemment … les 6s12Ah font 22.2v j’avoue mais du coup je charge à 8.5A maintenant les deux en même temps. Une pars une je peux charger à 1c.
Le 308 me semble un bon oui, c’est bien d’avoir de la marge !
