Liste de "choses" à imprimer en rapport avec nos planches ...
plop: comme certains me l’ont demandé en PV, le STL pour faire des logos sur le medaillon des trucks GT:
https://www.thingiverse.com/thing:2673181
Un riser pour boîtier evolve , qui évite de passer le deck à la défonceuse :
https://www.thingiverse.com/thing:2965134
J’avais pas vu ce thread,
Quelque pièces que j’ai créé pour la Lacroix Carver / Battery Indicator / Rayne flat 1/4" rail risers / Led light
Sorry j’ai perdu mon pw thingiverse donc ca sera google drive, les fichiers fusion360 sont inclus.
Google drive folder
Merci pour le partage philvanzu
une question : c 'est pour résister a la compression qu une partie de la cale est en bois ?
oui ca, puis j’ai pas d’imprimante donc si je fais 100% infill ca coûte 3 fois plus cher que le prix des risers en bois sur 3dhubs.
Et en plus c’est hyper esthétique !
Cache poulie pour les supports moteurs unik suoercarve
https://www.thingiverse.com/thing:3010019
oui ca, puis j'ai pas d'imprimante donc si je fais 100% infill ca coûte 3 fois plus cher que le prix des risers en bois sur 3dhubs.
Faut pas imprimer sur 3DHUB, franchement, ce sont des voleurs : ils se sont servis des petits imprimeurs pour faire découvrir leur service et prendre les parts de marché, puis ont changés unilateralement leur modèle en les virant avec des prétextes (assez) honteux …
(et en plus ils sont super cher !)
Yep c’est cher mais grâce à eux j’ai un imprimeur à 5 min de chez moi qui me fait mes pièces tout de suite et je peux aller les chercher chez lui. La seule alternative c’est de payer encore plus cher pour les frais de port ou de m’acheter une imprimante dont je n’ai pas vraiment besoin.
S’il voulait bien faire affaire en direct ca serait encore mieux mais il veut des clients qui passent par 3Dhubs pour que leur algo lui envoie plus de clients.
Je comprends …
Tu es dans un petite ville pour qu’il ne se soit pas encore fait dégager ? Sur Paris (et Lyon et Bordeaux), tous les “petits privés” que je connais se sont fais sortir : trop d’offre.
le mec c’est juste un étudiant avec une prusa i3 qu’il a moddé à mort, c’est vrai que j’ai du le chercher assez loin dans la liste, tous les imprimeurs qu’il me proposait en priorité étaient au moins à 30 bornes, ce qui ne faisait pas vraiment mes affaires.
Cache poulie pour les supports moteurs unik suoercarve https://www.thingiverse.com/thing:3010019
Merci c’est cool ! j’envisage de remplacer mes caliber
Qui a testé une impression de poulie roue pour FW qui fit bien et est solide ?
voici un riser pour un petit voltmètre
https://www.thingiverse.com/thing:3136346
Stand de support made in Jens - à imprimer ou à acheter.
https://www.thingiverse.com/thing:33398 … dKfr8pEQck
https://www.e-toxx-shop.com/diverse/mtb … 0089728470
Merci OKP , l’impression est lancé…
Voilà après un total de 30 heures 46 minutes : ( aucun traitement post impression effectué)
PETG noir ARIANEPLAST
0.2
30 %infil
https://www.thingiverse.com/make:603562
Zéro traitement post-print ?
C’est propre ! Félicitations !
Merci , et surtout pratique pour l’entretien .
Yo, je cherche un stl de focbox (juste le pcb pas le boîtier) pour justement désigner un boîtier dual. Qqun a ça sous la main ?
