Ce sujet a pour but de faire un récapitulatif des builds des membres du forum.
Ca va s’étoffer au fur et a mesure,
Si votre projet n’y figure pas faites le moi savoir pour qu’on le rajoute une fois qu’il est finit et ridé !
De préférence essayer de faire une description détaillée de votre build des parts et de leur provenance (lien du shop), avec une photo dessus (ou en ride) et dessous :arrow:
:idea: Astuce :idea:
Si vous chercher une référence de matériel avec la recherche de votre navigateur (ctrl + f ou cmd + f), vous pouvez voir qui utilise quoi !
:!: Référencez votre/vos projet(s) :!:
Complétez ce petit récapitulatif et placez le dans le premier post de votre topic
(vous pouvez éditer un post existant avec l’icone « crayon »)
Vous pouvez en ajouter ou en enlevez selon votre build
Ca m’évite parcourir parfois tout le topic pour trouver les éléments utilisés.
- Planche/Deck :
- Trucks :
- Mount :
- Pneus :
- Jantes
- Roulements :
- Distribition :
- Moteurs :
- ESC :
- boitier ESC :
- Batterie pack :
- Boitier :
- Chargeur :
- Télécommande :
- Module BT :
Rider : vapXtrem
- Planche/Deck : MBS comp 95 (Overion)
- Trucks : MBS Vector (Overion)
- Mount : Kit Motor mount + transmission : upgrade v8.2 (Overion)
- Pneus : MBS Tout Terrain T3 (Overion)
- Jantes : MBS Rockstar 2 (Overion)
- Moteurs : 6374 3550W 130 KV sensored V2 (Overion)
- ESC : Turnigy trackstar 150 A (Hobbyking)
- boitier ESC : PELIBOX 1020 (Amazon)
- Batterie pack : MULTISTAR HIGH CAPACITY 16000MAH 6S 12C (Hobbyking)
- Boitier : Box en aluminium anodisé sur mesure avec gravure personnalisée (Overion)
- Chargeur : Turnigy reaktor 300W 20 A (Hobbyking)
- Télécommande : FS GT3C Flysky modifiée (Overion)
Rider : Bastien
Deck : MBS Comp 95
Truck : MBS Matrix II 1 ère version (donc moins large que j’ai laissé en shockblocks jaune pour un carving plus vener)
Mount : Overion
Pneu : Roadies (si vous connaissez un pneu qui tiens aussi bien mais qui dure plus longtemps, je dis pas nan ^^)
Jantes : MBS RockStar II
Roulements : Overion axe 12 mm
Distribution : kit chaîne Overion en 10 x 35T
Moteurs : Unik 6374 en 150 kv
ESCs : FocBox en Can
Boîtier ESC : boîte à leurre étanche décath (faut que ça change ^_^)
Batterie pack : 4 x 6S 8ah lipos graphènes.
Boîtier Batterie : y’en a pas on s’en bat lec :lol:
Chargeur : jusqu’à 420 Watts 20A en 8S max
Telco : GT2B de base
Module BT : HM-10 DIY
Qui le suivant ?
PS : Okp si y’a moyen de l’épingler comme celui des ESK8 dans sa section Merci !
