Salut à tous !
Je me lance dans mon premier projet E-skate. Je cherche pas forcement des performances de malade, j’ai surtout envie d’une board classe pour aller au taf ( entre 10 et 15 bornes aller-retour ),me balader… J’ai shapé un deck dans une planche de chêne massif parce que j’aime le contraste entre une board à l’ancienne et le coté électrique et je me lance dans la réalisation d’un caisson, en bois également.
Voila les résultats de mes recherches pour les fournitures: (attention : pavé incoming )
La bûche électrique setup
MOTOR/TRANSMISSION PACK :
Pour les moteurs je m’oriente plutôt vers 1 de ces 3 là :
Motor :
<a href="https://hobbyking.com/en_us/kd-53-20-high-voltage-brushless-outrunner-240kv.html">KEDA 63-56 240Kv Brushless Outrunner 10S 1700W shaft 8mm</a> 35,53 €
J’ai trouvé ça en fouillant sur hobbyking, les caractéristique m’ont l’air ok mais je suis étonné du prix… Ca vaut quoi à votre avis? Affaire ou fausse bonne idée ?
ou :
<a href="http://diyelectricskateboard.com/diy-electric-skateboard-kits-parts/electric-skateboard-motor-6355-190kv/">6355 190KV 12S 2500 watts shaft 8mm</a> chez DIYElectronic 83€ ( 90$ )
ou :
<a href="http://alienpowersystem.com/shop/brushless-motors/alien-6355-outrunner-brushless-motor-190kv-2200w/">Alien 6355 Outrunner brushless motor 190KV 2200W shaft 10mm</a> 63€
motor mount : 94,64€ ( avec vis et fdp )
<a href="http://unikboards.com/shop-product-list/support-moteur-mount-caliber-droite/">Support Moteur CALIBER II (GOOFY)</a>
C’est ce qui m’a l’air le mieux dans tout ce qu’ai vu, juste une question mais les vis pour fixer le moteur sur le mount n’ont l’air d’être fournies ni avec le mount ni avec le moteur. A acheter à part ?
Avec le système de transmission ( en prenant tout au même endroit pour limité les fdp ) :
pack alien : € 252,09 transmission + moteur Alien 6355 Outrunner brushless motor 190KV 2200W shaft 10mm + motor mount unik
Orangatang Kegel and similar Hub Adaptor × 1 € 33.10
HTD-5 HUB drive pulley Number of teeth: 36T- 9mm × 1 € 21.69
HTD-5 9mm belt Lenght: 265mm 53 teeth × 1 € 4.51
HTD-5 motor pulley Bore size: 10mm Number of teeth: 15T Width: 9mm × 1 € 17.12
Alien 6355 Outrunner brushless motor 190KV 2200W × 1 € 62.78
SUBTOTAL € 139.19
SHIPPING UPS: € 18.26
motor mount € 94,64
TOTAL € 252,09
pack DIYElectric : 269,64€ transmission + moteur 6355 190KV 12S 2500 watts shaft 8mm + motor mount unik
36T Kegel Drive Wheel Pulley 12mm × 1 $36.99
14T HTD5 Motor Pulley Width: 9mm bore: 8mm x1 $14.75
265mm HTD5 9mm Belt × 1 $8.00
Electric Skateboard Motor 6355 190KV × 1 $90.00
Subtotal $149.74
International Shipping: $40.00
Total $189.74
motor mount € 94,64
TOTAL €269,64
ELECTRONIC : C’est là que ça se corse pour moi ! Mes connaissances en électronique se résument à mes souvenirs des cours de techno au colège :mrgreen: Mais j’ai potassé sur le forum, j’ai cherché et je commence à comprendre ( un peu ) comment ça marche. Je me suis appuyé sur les builds que j’ai vu sur le forum pour le choix des composants et j’espère qu’en prenant tout au même endroit ( chez alien par exemple ) je limiterais les galères. Je me prendrais surement plus la tête sur un éventuel 2nd build ^^
Batteries :
<a href="https://hobbyking.com/en_us/zippy-flightmax-8000mah-5s1p-30c.html">ZIPPY Flightmax 8000mAh 5S1P 30C x2 pour arriver à 10S 8000mAh</a> 160,28€
Dimensions: 170x69x44mm
esc :
<a href="https://fr.aliexpress.com/item/Maytech-electric-skateboard-vesc-with-12S-HV-lipos-for-quad-electric-longboard-free-shipping/32733036007.html">vesc maytech</a> : 92,73€
controller/receiver :
<a href="http://alienpowersystem.com/shop/radio-transmitters/alien-power-system-2-4ghz-electric-skateboard-remote-control/">Alien Power System 2.4Ghz Electric skateboard Remote control</a> : 51,36€
bms :
<a href="https://fr.aliexpress.com/store/product/10S-60A-version-D-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-board-for-10-Packs/2344164_32732403488.html?detailNewVersion=&categoryId=200003315">10 S 60A version D lipo lithium Polymère BMS</a> : 30,17€
ou :
<a href="http://alienpowersystem.com/shop/bms-battery-management-system/batery-bms-with-switch-for-10s-lipo-battery/">Batery BMS with switch for 10S Lipo battery de chez alien</a> : 51,36€
switch :
<a href="http://alienpowersystem.com/shop/rc-ev-accessories/electronics/alien-antispark-power-switch-2-14s-120amp-max/">Alien Antispark Power Switch 2-14S 120Amp MAX</a> 51,36€
Les powerswitch de pimousse sont trop intéressant pour le prix mais comme c’est mon 1er build j’ai envie d’un truc plus « clé en main » avec l’anti spark intégré.
<a href="https://www.adafruit.com/products/915">Rugged Metal On/Off Switch with Blue LED</a> : 4,95$
<B>Total elctronic 437,26€ </B>( AAAAarrgh !!!!! comment ça pique !! )
BOARD : (déjà commandé)
deck : une buche ( planche en chêne massif ) 0 €
Truck : Caliber II - 184 mm - 50° - Rouge x2 39,00 €
Roues : Orangatang Kegel 80 mm - 80a x4 69,00 €
Roulements : Sector 9 Cosmic Abec 7 + Spacers x1 32,00 €
Visserie : 1.25 » - 30 mm - Allen - Loaded x1 8,90 €
Visserie : 1.5 » - 35 mm - Tête plate - Bolzen x1 4,90 €
<B>Total 192,80 €</B>
TOTAL TOTAL ( roulements de tambours ) 882,15€ ( fdp inclus )
Reste à voir les câblages 12AWG les connecteurs XT60 ou 90 ( j’ai pas bien compris d’ailleurs quand utiliser l’un ou l’autre), les gaines thermos… on va dire <B>930/940 €</B>
Et sinon je vois pas du tout comment se connecte le bms. Sur les photos je comprend pas vraiment on voit des broches blanches mais je suis pas sur qu’elle soient fournies ( j’ai pas trouvé la référence de ces connectiques ). Peut être que je capterais mieux une fois que je l’aurais devant les yeux…
En fait c’est ma plus grosse interrogation : les connectiques ! j’ai pas envie de passer ma commande, la recevoir et m’apercevoir que j’ai oublié la moitié des trucs <E>:)</E>
Pour le caisson je voudrais le faire en bois ( sur l’idée d’un tiroir ) je crains un peu pour le poids, on verra bien…
Voila pour la partie setup ! J’attends un peu vos retours et vos conseils avant de passer ma commande. J’ai la chance d’avoir toutes les pièces du setup en stock donc je pense tout commander direct si vous pensez qu’il n’y a pas « d’erreur » dans mon choix. <E>:D</E>
