Trouvez vous le kick tail vraiment utile sur vos e-sk8?
Je dois faire un choix entre les conserver mais du coup, devoir passer en top mount.
Ma préférence serait de rester en drop through mais le moteur sera a 2mm du sol… :roll:
passes en top mount, 2mm c’est pas suffisant. Le kicktail c’est utile si tu aimes les wheeling, pour attraper ton deck mais aussi pour couper les angles en virages (en appuyant dessus).
Si je reste en drop, le moteur ne sera pas sous la planche mais effectivement, plus de kick tail. Je vais essayer en top mount dans un premier temps… donc commande de riser ce soir. Ou voir si j en trouve d okaz. …
