Tu préparerais un p’tit tuto vidéo dans la suite logique de celui que t’as fait pour le vesc ?!
Pour faire quoi ? la connexion du module BT ? y’a pas grand chose à faire si on ne fait pas la partie Adruino
d’ailleurs je suis étonné qu’elle n’aie pas plus de vue !)
comme quoi elle ne sert pas à grand monde… donc pas sûr d’en refaire d’autres.
oui ,oui je suis bien sous Android wear 2.0
mais je ne trouve pas vesc ackmaniac sur le play store de la montre
tu me confirme que tu l’as directement sur la montre sans passer par le téléphone
C’est l’app sur le téléphone… Rien installé sur la montre. La dernière version d’ackmaniak ajoute une notification permanente sur le téléphone, qui est elle aussi visible depuis la montre. Suffit de slider pour l’afficher.
Vibration et alarme sur batterie basse => ça fait longtemps que j’insiste auprès de lui pour qu’il implémente cette fonctionnalité, mais rien à faire.
Sinon tu incrustes une smartwatch sur ton wrist guard. En mode Buzz l’éclair.
Serait-il possible / éthique de créer une app qui sniffe les packets bluetooth échangés par vesc monitor pour récupérer les infos pertinentes (voltage batterie, température du vesc, motor amps, faults éventuelles etc…).
Ca permettrait de garder vesc monitor ouvert et d’implémenter les alertes audio / vibrations en sus.
Je crois que c’est possible, même si c’est un peu tordu. Il faut activer une option pour développeurs qui log tout le traffic BT dans un fichier que n’importe quelle application qui en a la permission peut lire / effacer aussi souvent qu’elle veut.
D’un point de vue éthique je vois pas de problème non plus. Il s’agit simplement de monitorer et interpréter le traffic BT sur ton propre téléphone. Si le firmware est open source il suffit de trouver comment identifier et lire les packets intéressants.
Beaucoup d’effort pour une petite fonctionnalité supplémentaire…
J’ai relancé Ackmaniac pour cette feature.
Par curiosité j’ai checké le site vedder et trouvé ca
puis comparé avec mon log, j’ai identifié des packets suspects et ca colle au poil.
En quelques heures je pourrais avoir un parser fonctionnel. Faut juste que je me fasse au java que j’ai jamais utilisé.
Je starterai un projet si rien ne bouge du côté vesc monitor.
Plus besoin, j’ai pu identifier chaque byte intéressant dans mon btsnoop_hci.log.
Cela dit l’idée me titille de créer ma propre app avec full commande vocale et retour audio. La ca vaudrait la peine de prendre possession du bluetooth et d’oublier vesc monitor.
Imagine la police te serre, tu murmure “police” à ton phone et ta planche est aussitôt bridée à 18km/h, ou bien tu demandes “battery state” et ta planche te réponds.
En plus j’ai jamais travaillé sur la commande vocale. ca pourrait être amusant à apprendre.
