Salut à tous,
J’ hésite pour la fixations des caches batteries, faut il mieux utiliser des inserts pour bois + vis ou plutôt des vistraversantes + écrous?
Est ce que ces inserts sont fiables, car peu de filetage du coup.
Je vais avoir 4 caches de 200 x 120 mm. Je pense mettre des vis M5 (2 vis / cache).
Sachant que je vais les démonter régulièrement.
Merci d avance.
Hello , perso j’ai utilisé dés inserts bois de chez SIMAF et franchement c’est le top . Robuste, esthétique et fiable .
Feed
Août 6, 2019, 12:28
4
Bonjour,
Est ce bien les d’inserts a frapper qui sont de qualité chez simaf ?
J’ai un cache de 540x190x40 pour 10 vis contenant un 10s5p un bms un Unity et un dissipateur thermique alu 3dservisas (200gr)
Mon deck fait 10mm et je pensais utiliser ceux la
Est ce que ceux la suffiront au faut il prendre des M5 voir M6 ? Merci
M4 c’est très bien.
Je dirais qu’il vaut mieux disposer plusieurs M4 que peu de M5 histoire de répartir la charger sur plusieurs points d’ancrage.
J ai utilisé des inserts à visser, c est nickel.
Feed
Août 6, 2019, 6:35
7
Merci Pimousse
spud63 : Et c’était un modele avec tete a vissage hexagonal ou a fente ? Acheté où sans indiscrétion ?
Le mieux sont les inserts à tête hexagonale , IMO
Ces des inserts avec tête hexagonal.
Acheté sur Amazon : Inserts
J ai utilisé ceux pour des vis M5. Perçage à 7mm.
