J’ai reçu tout mon matos et je suis en train d’assembler tout ca !
Mon électronique fonctionne très bien VESC / XT60 / et deux pack lipo en serie etc.
Y’a un truc que je trouve bizarre c’est que quand je branche les batteries au VESC via le connecteur XT60 il y a une étincelle dans “l’anti-etincelle” … est ce normal ?
Dernière chose j’ai un moteur 6364 190kv avec une conso max de 65A, si je mets un fusible de 60A c’est bon ou plus ou moins ? en gros comment on détermine la taille du fusible
Dernière chose j'ai un moteur 6364 190kv avec une conso max de 65A, si je mets un fusible de 60A c'est bon ou plus ou moins ? en gros comment on détermine la taille du fusible
Tu détermines ton fusibles pour protéger ton élément le plus faible de ta chaîne.
Donc soit le VESC (max=50A) soit la batterie. Mais si tu as bien fait les choses, elle est dimensionnée pour encaisser bien plus que 50A.
Donc 50A en fusible, c'est bien.
Attention ! Ne confonds pas intensité moteur et intensité batteries. 2 choses différentes avec paramétrage différent sur le VESC.
le powerswitch n’est pas obligatoire, et est redondant avec le xt90s, au pire ca fait ceinture et bretelles! esk8.de en fait, unikboards propose egalement celui de vedder .
