J’ai fait tout mes réglages avec la vidéo de Mario contino, très efficace
Le paramètre qui fait que ça avance alors que les capteurs sont à peine appuyés est surement :
Dans App configuration, Balance, fault c’est les valeurs des ADC1/2 switch voltage, que tu dois augmenter un peu
mais pas trop pour que ça capte ton pied quand même
J’ai repassé en revue les settings en copiant cette fois ci ceux de la vidéo de Mario, adapté les ADC 1 et 2 et le floatwheel fonctionne super ! merci beaucoup ! je ne sais pas exactement quel paramètre en particulier posait problème. Sans doute effectivement l’ADC que j’avais laissé par défaut.
Il part un peu en arrière au repos mais j’imagine que c’est que je suis pas tout à fait juste niveau de la balance. En tout cas merci, ça a l’air tout à fait génial à manipuler.
Voici une photo de résultat de la board montée.
Les deux difficultés que j’ai eues c’est de comprendre comment faire passer les câbles avec l’attache sur ce nouveau modèle car je n’ai pas compris tout de suite qu’il fallait le faire sortir du rail et qu’il y avait une plaque en métal à visser par après pour les supporter. Ensuite, c’était pour fixer la partie imprimée en 3d du nose. J’ai dû couper une partie et même fendu une petite partie en pressant le temps que la colle tienne mais rien de grave et ce sera caché par le cache d’ailleurs que je ne possède pas encore par contre, je ne suis pas sur que cette partie tiendra dans le temps, la surface encollée me parait très petite.
J’ai roulé hier pour la première fois et on s’y habitue très vite on s’habitue. J’adore. Je suis allé au travail avec ce matin, 2.5km, très très agréable.
Top que tout marche, amuse toi bien avec !
Voilà deux semaines que j’utilise le floatwheel au quotidien mais j’ai l’impression que j’ai de plus en plus d’à-coups avec le moteur. Je ne sais pas exactement quand ça se produit mais on dirait que quand le moteur compense pour stabiliser, on entends «clac clac clac». Ça le faisait un tout petit peu au début mais rien de gênant, maintenant c’est très régulier et même quand je roule sur du plat à une vitesse constante.
Est-ce que vous avez une idée de ce que c’est? peut-être un réglage à faire dans vesc tool d’ailleurs?
Alors le clac clac peut venir surement de la barre en métal qui bloque la rotation du stator, tu as peut être une des anciens design de barre qui avait tendance à ne pas suffire et donc à laisser tourner le stator (le clac) : en gros le trou se déforme
check si la pièce est encore en état
Bon, j’ai tout démonté et j’ai compris pourquoi il y avait ces claquements. La pièce qui sert à attacher la roue au rail, je l’avais mise à l’envers, cad que les visses étaient directement vissées dans le filetage, plutôt que de rentrer par le coté opposé au filetage et de pincer le tout. Ça fonctionnait au début car ça rentrait tout juste mais très vite du jeu s’est créé (la première sortie en fait, je m’en rend compte maintenant car il n’y absolument aucun à-coups, ce que j’ai toujours eu un tout petit peu au début)
Maintenant tout est bien attaché et je n’ai pas l’impression que ça bougera encore!
Demain je reprend la route avec, on verra si ça tient.
Alors alors petit retour d’expérience sur ce kit floatwheel.
Déjà, j’aime beaucoup! c’est agréable à utiliser et la prise en main très rapide.
En terme de batterie pour commencer par un point négatif, et bien c’est pas terrible. Je n’ai jamais fait le test précis du nombre de kilomètre avec une batterie complètement chargée mais je dirais environ 7-8km. Ce qui personnellement fait tout à fait mon aller-retour au travail, mais je ne m’aventurerais pas pour une grande balade.
J’arrive vite à la limite que le pushback me donne à un peu plus de 20km/h je pense, ce qui est déjà pas mal, j’imagine qu’on peut pousser plus mais pour le moment c’est assez rapide pour moi.
La puissance du moteur encaisse aussi pas mal les côtes, ça c’est vraiment super chouette.
Le pneu me semble un peu trop arrondi sur la partie qui repose sur le sol. La moindre déformation sur le sol qui affecte un coté plus que l’autre de la roue me fait perdre assez vite l’équilibre. Je ne sais pas si c’est lié au coté arrondi de la roue, mais j’ai l’impression que c’est le cas et qu’avoir une roue plus plate au centre pourrait aider.
Un regret aussi c’est que ce n’est pas étanche du tout et j’ai été surpris par la pluie un jour. J’ai bien du tout sécher, même sous les grips pour que tout reparte bien. Rien de grave, mais rouler avec une petite pluie ou même sur une route mouillée quand il fait sec, c’est peut-être pas recommandé.
Concernant la détection de mes pieds sur les foot pads, ça c’est ce qui me plait le moins sur ce modèle. En tout cas, sur le mien: les deux pieds ne se détectent pas toujours facilement et je dois un peu jouer pour voir les deux voyants s’allumer pour être sur de pouvoir partir. D’ailleurs une fois, j’ai démarré correctement, j’étais encore à basse vitesse mais une bosse à dû très légèrement me faire décoller un peu un des pieds et le moteur s’est coupé aussi tôt m’éjectant par l’avant et j’ai pas pu éviter la chute. Depuis j’ai un peu rallongé le temps que mets le vesc à couper le moteur en «half» mais tout de même, je suis pas super confiant sur cette partie. C’est le point négatif qui me fait peur quand je sors avec cette board. Pour ce qui est de l’équilibre avec la roue etc je vais m’y habituer, mais ici, je mets ma sécurité en jeu avec la détection des pieds qui n’est pas très stable, ça me fait un peu peur.
J’avais un peu peur de la taille qui est celle de la pint et non du xr alors que je suis grand et que je chausse grand aussi (1m90 et 48 de pointure) et bien je suis agréablement surpris. Mes pieds dépassent un peu de chaque coté évidemment mais ce n’est pas du tout un problème.
Globalement j’adore, et je délaisse mon vélo quand c’est possible pour utiliser cette board tellement c’est agréable.
Je suis tout a fait d’accord sur la batterie, je pense que ça sera mon premier upgrade
Pour l’eau, j’ai rempli les fissures de colles chaudes, et j’ai un peu imperméabilisé l’électronique avec du spray tropicalisant
Sinon pour les capteurs j’ai mis pas mal d’essais pour les régler correctement, c’est très important à faire, ils sont tous un peu différent donc mieux vaut éviter les valeurs de base
Aussi les lumières ne veulent pas trop dire : mes capteurs me détectent très bien même si c’est pas allumé
