Pour ouvrir facilement le boitier j’me demande pourquoi on utilise pas des goupilles plutôt que des vis ?
Vous pensez quoi de mon idée ?
si bien calé avec un joint sous ton boitier why not, je suis pas partis là dessus car au début je mettais rien entre entre le boitier et le deck et ça pourrait faire un boucan d’enfer avec les vibrations, les cliquetis etc… mais ça pourrait le faire vu comme ça tient en modélisme.
J’aime la discrétion des vis
j’y avais pensé mais cette solution laisse focrement du jeu. Avec toutes les vibrations transmisent par le sol ca risque de faire du bruit et donner une impression de fragilité.
Une solution sans vis qui pourrait marcher serait une sorte de loquet qui marche sur le principe d’arcboutement (point de non retour) et qui maintiendrait une pression dur le boitier en position fermee. (meme principe des les bouchons des bouteilles de binouse Fisher )
je pensais effectivement de mettre un joint de fenêtre tout autour pour combler et amortir les vibrations.
Et sinon des vis à mains avec caoutchouc ?
Sinon une vis à mains mais avec une sorte de papillon qui se rabat à plat, j’ai pas trouvé son nom
Je ne parle pas d’écrou oreilles car c’est vraiment moche :lol:
Jtrouve ca pas mal la goupille, surtout si le boitier est complètement hermétique, tu trouves ca ou d’ailleurs?
Sur piste, on utilise des vis 1/4 de tour pour les carénages.
http://www.motor-bikes.fr/pack-de-10-vi … nage-piste
A voir comment adapter ça sur un boiter.
pas con du tout, mais j’aurais bien aimé qu’il donne plus d’infos sur la facon de le faire, j’ai regardé pour trouvé des tiges de fixation, mais j’ai pas trouvé
Au pire, tu mets un insert puis une tige fileté avec du frein filet rouge que tu perces à l’extrémité ou tu veux passer la goupille.
Non ?
Hey, idée intéressante,la partie délicate sera le perçage de la tige
