…non mais cette histoire de consommable … BREF …
J’espère que va vite se nettoyer nickel ! en tous cas toujours au top tes moules !! la coque à l’air encore plus fine et linéaire qu’auparavant
Et poid plume dans la main, what else ?
l’électronique passe nickel avec la batterie dessous. Je pourrais même enlever deux millimètres d’épaisseur en ponçant encore un peu.
Le dissolvant ne fonctionne pas sur la Néoprène, dommage!
Propre ! slim ! et light ! Vivement le coup de finition c’est sûr
ça va être cool cette telecommande
ta colle qui ressort c’est l’INFUTAC ?
yes ça ressemble à de la néoprène mais c’est top pour le positionnement de la fibre
du coup c’est pas top pour mon projets de ma dernière planche ça va pas faire transparent si je l’utilise
ouep, tu peux directement mettre de la résine et ensuite de la fibre comme j’ai fait sur la vanguard
par contre souviens toi que la résine d’époxy n’adhère pas au scotch électrique etc…
Pour la néoprene c’est l’acétone
Quand tu en feras quelques unes en série ca m’interessera
Je pense pouvoir descendre à 15 grammes pour la coque complète avec un petit peu de ponçage. Ultra rigide. C’est vraiment top le carbone.
Reste à passer une couche d’epoxy de glaçage bien fluide et laisser le temps agir… 24h.
So beautifull !!! well done good job !
l’INFUTAC est super pratique, par contre c’est (super ultra) chiant à enlever et même avec de l’acétone (j’en ai trouvé dans Paris mais c’est mission impossible).
La j’ai mis fibre de verre, puis fibre de carbone; j’ai ensuite poncer la fibre de verre pour arriver à la fibre de carbone… afin d’avoir un résultat smooth. Je pense que les films PEELTEX et PERFOREX n’apportent pas grand chose car je n’arrive pas à garder le vide complètement (il me reste à isoler ma prise à vide pour en être sûr) et je moule par l’intérieur. Je pense que je vais en relancer une mais ce coup ci avec fibre et direct un film non perforé qui lui va garder la résine plutôt que de l’absorber. Ca me permettra aussi d’éviter les bulles d’air.
En gros, utiliser le vide pour plaquer la fibre plus que pour faire de l’infusion à l’envers. Je vais aussi mettre la fibre de carbone par bande de 3/4 cm plutôt que par une grosse plaque ou c’est plus chiant à gérer au niveau des trous du moule.
ouah, quand t’aura trouvé la méthode faudra breveter la bonne
Bon courage bon test
j’ai appelé Diatex, le fabriquant de l’elastibag afin de savoir si cette matière était poreuse et laissait de l’air s’échapper (on parle de presque rien mais je n’ai pas de fuite dans mon dispositif !!)… ils doivent me rappeler pour me donner l’info.
Pour le coup… j’ai fait une stratification… et j’ai laissé tourné la pompe à vide… depuis maintenant … 7 heures non stop et ça le fait ! elle ne chauffe pas du tout, est assez silencieuse … et la je pense maximiser ma chance de ne pas avoir de bulles d’air (à priori)… grâce à la suction permanente. Pas forcément besoin de la laisser 12 heures même si j’avais un garage, je l’aurais fait… car au bout de 6/7h la résine permet à la fibre de bien garder sa forme et elle plaque bien aux moules en résine polyuréthane.
La résine 1070 de chez SF Composite est vraiment super longue à polymériser… il faut je pense environ 36 heures pour que ça ne pègue presque plus et sur un glaçage il vaut mieux attendre le max de temps !
En principe c est justement pour ca que les pros de la strat utilisent des pompes de climatisation plutôt que des compresseurs de frigo : pour pouvoir laisser tourner en continu.
En tout cas c est ce que j ai lu sur les forums spécialisés.
j’ai ça comme pompe, et elle chauffe pas du tout
Pompe à vide professionnelle double étage 42 l/m
L’électrovanne permet d’isoler le circuit de la pompe en cas d’arrêt ou de coupure du courant. Ainsi il n’y a pas de retour d’air et d’huile dans le circuit.
Caractéristiques :
Vacuomètre diamètre 80 mm
Électrovanne
Voyant de niveau d’huile
Fournie avec l’huile
Dimensions : L 308 x l 124 x h 230 mm
Poids : 7,5 kg
Débit : 42 l/m
Vide final : 25 micron
Tension : 230V - 50/60Hz
Capacité d’huile : 200 ml
Top, j’avoue en continue au moins t’as la pression partout ! ça doit être encore plus précis, ça va être beeaaau !
( et aussi en quantité de résine déposé !!? du coup le surplus de résine se disperse au alentour dans le reste de place mis sous vide aussi !? :geek: )
ouep, après beau je suis un peu dubitatif quand je pense aux heures de malade pour faire la première série… je vous dirais ça plutôt demain.
le surplus de résine passe par le perforex puis va dans le film en mousse qui sert à répartir le vide. Normalement la résine est absorbée par le peeltex (tissus d’arrachage) mais je ne l’ai pas mis car il me rajoute une couche inutile et le perforex n’adhère pas à la résine epoxy. D’ailleurs… je pense que l’epoxy n’adhère pas sur la résine polyuréthane de mes moules; je mets quand même du démoulant en cire et du PVA au cas ou. Ca aide à un finish plus “joli” car le PVA bouche aussi les quelques aspérités.
Par contre en coût de réalisation brute c’est plus du tout le même délire, vu la multiplication des composants et l’utilisation du carbone, du sugru etc… mais bon ça tue d’avoir une radio de malade, ultra légère et surtout solide comme un rock.
D’ailleurs, je vais refermer la radio avec du sugru car je me rends compte que les vis que j’ai mis sur ma première radio… ne servent à rien du tout, le binding étant accessible par un micro trou (un peu comme sur vos radios)
:geek:
ok,super, plein d’info utile pour la suite !
c’est clair que ça fait beaucoup de petit couche mais le rendu est comme tu dis
:twisted:
Salut !
Je réflechis un peu à ma future télecommande, (modification des GT2B/E ou nunchuck), du coup je cherchais un design. Et en passant, j’ai essayé de modéliser le tiens en 3D. (j’ai vu que Riako était déjà dessus, mais moi ce serait plus pour le modifier plus tard, donc il me fallait un modèle à partir de solidworks )
