et mine de rien c’est pas juste une masse qu’on fixe dessus, mais un truc en rotation qui tourne plutot vite
et qui transmet un couple assez important! En tout cas on a toujours besoin de crash testeurs pour faire avancer la science
@Goldenkiller:
La résistance qui nous intéresse c est la résistance à la flexion ( fléchissement du mount par tension de la chaine -courroie), Resistance en traction pour les filetages.
7075 ou 2024 meme combat , c est equivalent , juste le 7075 et moins résistant à la corrosion dû au zinc contenu dans l alliage qui forme vite des taches sombres .
Ds tous les cas faut protéger (idéal anodisation), après le choix sera dicté par le prix et la facilité à usineur telle ou telle nuance.
Bien cordialement
Alors après 2358 impressions voici le premier proto fonctionnel !
Ca semble tenir. Le weekend prochain j’imprime le support gauche et j’ajoute les barres de renfort.
top ! tu peux faire un tutoriel pour avoir la chaine en or !
Facile !
- ouvrir cette page : https://www.youtube.com/watch?v=7ceNf9qJjgc
- puis aller sur la baie : http://www.ebay.fr/itm/222230729973?_tr … EBIDX%3AIT
- profit
Mais j’aurais préféré avoir une chaine sans couleurs fantaisie ![]()
@noway: j ai des mounts vectors ancienne version non commercialisables , destinés au rebut , si tu veux je te les file , ils sont en 15 mm d ep as usual et tout à fait fonctionnels, çà t évitera l hôpital . Tu fais signe je te les envois moyennant les fdp , sinon c est poubelle [emoji6]
notre sauveur ! Fonce tu va pouvoir rider sans te poser de question !!
ça mintéresse
C’est super sympa Yann ! je t’envoie un MP.
@goldenkiller : trouve un setup avec transmission alu et on te la fait en dorée comme les chicos de mike Tyson[emoji122][emoji23]
J’ai la transmission alu
chez willoz il fait des couronne alu
… alu!! Donc pour le coup si tu veux la veux en aspect goldenkiller, c est possible[emoji106]
@Noway : Bon alors t’en es où de ce build? les supports 5mm çà se fait tranquille
PS : j’ai des SK3 quasi neufs, à revendre si ton budget est serré .
Vite des photos de ton build
Coucou ! Bon alors j’ai bien reçu les mounts de Yann ! Merci ils sont top ! Super beau boulot. Par contre j’ai poursuivi dans mes mounts en impression 3d et je voulais vous faire des photos mais je viens de me prendre une belle gamelle donc ce sera pour plus tard !
Résultat des courses : un truck pete et les fils du moteur sectionnés. En fait j’étais dans une descente dans une ville et à un moment le fil reliant les batteries aux vesc s’est déconnecté. Plus de batterie = plus de freins ! Ca descendait bien et je prenais un peut trop de vitesse à mon goût. La seule solution que j’ai trouvé a été de me freiner sur un mur le long de la descente.
Quelques hématomes sur les coudes et le dos. J’ai eu du bol.
Mon conseil du jour : faire en sorte que les fils ne puissent pas se débrancher
Ça fait partie des risques du métier !
Est-ce que tu as rebranché le tout pour vérifier que le VESC est fonctionnel ?
J’ai pas retesté les vesc. Je verrais ça demain.
Aie! Çà a dû forcer sévère! Pas cool ! Remets toi vite et securise tout cela[emoji6]
:shock: … hmg, mon plus grand flippe !
ouf tu n’as rien !!
C’est les boules ça !
Quand tu dis “déconnectés” c’eqt quoi exactement ? Une soudure qui a lâchée ? Un mauvais connecteur ?
Hello !
Je vais pouvoir faire des tofs de mon emtb
Je suis passé chez Yann pour récupérer un vector flambant neuf ! Merci encore Yann. Super sympa ! J’ai testé et tout refonctionne a merveille ! Cool
J’ai 2 connecteurs xt60 sur le cable qui relie mon pack baterie aux vesc : un sur le pack et un juste avant le Y qui part sur les 2 vesc. Sur le pack j’ai collé à la colle chaude la prise femelle. En faisant une petit tour avec un de mes fistons entre mes jambes il a arraché avec son pied le cable coté pack ce qui a, je pense, fragilisé la prise xt60 coté pack baterie.
J’aurais du fixer plus fermement le cable. C’est de la negligeance :oops:
