bon ben tu vas pas faire des miracles avec Ta vielle Bamboo , perso je lui ai ajoute une focbox que j’avais , une gt2b et je lui ai fait une 10S3P en 30Q et ma fois ca fait bien le taf.
juste il te faudra refaire la prise de sensors qui est de memoire pas compatible si besoin je te redonnerai le code couleur pour ce moteur
Re …
Je ne sais pas quelle différence ya t’il entre les deux ?
Des 30 q toutes les deux elle font 15 ampères de décharge chacune ?
La seule différence que j’ai noté c’est le numéro 136 et 141 entre les deux ?
Si quelqu’un a des infos ?
Les cellules d’occasions pour des applications qui tirent beaucoup de jus c’est pas une bonne idée… pour des lampes ou des accessoires pourquoi pas mais pas pour la puissance.
Beau projet, je suis en train de faire la même chose de mon côté.
En revanche, j’ai des pbs de surchauffe on dirait. Je surveilles ton post pour voir si tu es plus chanceux que moi…
Je pense que la question n’est pas pour moi, mais juste pour te dire que mon setup fonctionne très bien en sensorless…
Sinon, c’est rouge et noir sur l’alim (+5V et masse) et le reste des 3 fils dans n’importe quel ordre.
Met une photo, si tu veux avoir plus de réponse
Re alors voilà j’ai remonté un régulateur flipsky 4.12
Sur un moteur Brushless 350 watt avec la batterie d’origine 36 v 7ah
J’ai mis aussi un antispark pro de chez flipsky et un BMs lifepo4 36 volt 20a 10s et tout ça avec la vx 2 de chez flipsky avec un module bluetooth
Le problème etant que le moteur fait juste un petit bruit
Et je ne sais pas comment synchroniser le tout ?
Quelqu’un peut il m’aider ?
Comme dit par @zaz120, commence impérativement par isoler tes connexions !
Si elles se touchent alors que tu essaies de faire tourner le moteur, c’est court-circuit assuré et tu vas cramer ton VESC (s’il n’est pas déjà trop tard…)
Ensuite, il faut que tu connectes VESC Tools à partir de ton ordi sur le VESC et que tu lances la détection des moteurs, avec les valeurs par défaut, il y a très peu de chance que ça marche et tu risques aussi de griller ton moteur sachant qu’il s’agit d’un petit moteur.
Si tu as déjà fait tout ça, met nous des captures d’écran de tes réglages…
oula arrête tout et regarde comment fonctionne un vesc ! là tu vas tout griller, un vesc ça se programme IMPERATIVEMENT et surtout sans mettre des valeurs au pif.
D’accord merci je vais isoler les hall wire et je vais télécharger VESC tool je mettrai des captures d’écran
Merci pour toutes vos infos je vous envoi ça bientôt
