Bonsoir, il à mtn un certain temp que mon eskate de roule plus, n’ayant pas eu le temps de le réparer à cause des études je commence ce soir, en commençant par des tests avec le Multimetre, et la, je vois une résistance supérieur à 2000K Ohm en mètre les bornes +et- de mon dual esc, est ce que c’est normal ? Personnellement je ne pense pas, merci de votre soutien.
Encore des problèmes
C’est pas la résistance qu’il faut mesurer entre les bornes + et -, mais la tension …
Tu dis qu’il ne roule plus : quels sont les symptômes ? (ce sera un bon début d’investigation)
Plus de signal au niveau de l’esc, la batterie est pourtant chargée
Il nous faut toujours des infos, c’est quoi tes ESC? ils s’allument? ta batterie c’est quoi? tu as des photos ? video ?
Alors mon Esc c’est un Esc de chine pas un vesc, je suis en 10s2p et le problème c’est que tout simplement il ne s’allume plus de tout, pour les photos et vidéos oui c’est possible quand je serai chez moi
Alors quand tu branche la batterie, est ce que tu as une tension sur l’ESC?
Est ce que tu as un bouton d’allumage? si oui faut le checker
Oui, il ne se passe rien du tout
Tu as le lien de l’esc que tu as acheté ?
Tu as combien de tension aux bornes de ta batterie ?
